Эмуляторы IMMO, AIR, DPF - документация, инструкции
Been thanked: 1930 times
Re: Эмуляторы IMMO, AIR, DPF - документация, инструкции
Postby Girts » 09 Oct 2020, 01:39
По теме DAIHATSU - viewtopic.php?p=48349#p48349 - добавлен IMS-04 иммоящик. Это до 2001 года встречается, вроде антиквариат. Но оказывается бывает актуально изредка.
Postby Girts » 09 Oct 2020, 02:38
77-A. BMW F-series POWER-ON emulator, HS-CAN 500 kB
77-B. BMW E-series POWER-ON emulator, FT-CAN 100 kB
Включалка зажигания.
Для всяких там дооснащателей всего того, что от BMW в то, что совсем не BMW.
Принцип работы прост как лопата - питание подали, мессаг о включенном зажигании в CAN полетел.
Светодиоды на платке F-series:
ЗЕЛЕНЫЙ- должен мигать, когда девайс под напряжением.
ЖЕЛТЫЙ- когда горит, всё хорошо - есть связь с принимающей стороной. Если негорит - проблемы с подтверждением на CAN (отсутствие абонента например).
Светодиоды на платке E-series: мигают - значит девайс работает, ну, или - под питанием.
Postby Girts » 23 Oct 2020, 22:04
78. OPEL / VAUXHALL IMMO-2 emulator
Покрытие - все те OPEL подобные, которые работают по K-линии.
Исключение - самые древние неподдерживаются (которые immo-1 на HC05 моторолке).
Инструкция и конфигуратор в приложении.
:crazy:
Применение для единичного случая - спорная штука. Ибо если уж читать дампы, тогда и транспондер записать не проблема. Однако, если работа на потоке и имеется тест - штанд с известным иммо, к которому каждый раз приписывать новый моторник, то резон очевиден.
Что не спорно - приблуда также применим на Suzuki SX4 вместо такого вот странного иммобокса (с номером типа 33970-79J00 DA) -
А также и на некоторых древних SAAB. Ибо как показывает некоторый анализ происходящего, TWICE может работать и в режимах OPEL.
Впрочем, конфигуратор подскажет. Если крипта высвечивается, то это именно тот случай.
А также и на некоторых ISUZU.
В случае с ISUZU (Rodeo, Frontera) 16 байт искать в моторнике. Иммо у них на Megamos-48, в иммо в явном виде только первые 12 байт (в начале дампа).
Postby Girts » 04 Nov 2020, 23:42
79. VW Passat B6 / B7 ESL emulator
Снесено, ибо.... СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ ПО ТЕМЕ
Postby Girts » 18 Dec 2020, 01:39
80. Honda HIS-5, HLIS-5 immo emulator - v2 - Plug&Play
Чуть переработанная версия предыдущего варианта - viewtopic.php?p=48807#p48807
Теперь оно типа Plug&Play, тоесть умеет само вытаскивать заветные байты из моторного.
Алгоритм работы другой, конфигуратор тоже.
Всё в приложениях.
Небольшой комментарий про установку там где HLIS-5 (система с 8E в ключах, белый разьём на иммо), ну и наверное некоторые HIS-5 тоже, в зависимости от моторника:
1) Эмулятор без перемычки - ставим на место оригинального иммо, включаем зажигание. Заводить необязательно, всёравно на этом этапе вероятнее всего незаведётся.
2) Смотрим на LED - должен наблюдатся короткий блинк при включении, сразу потом длинный.
3) Если всё так - выклюяаем, снимаем эмулятор и ставим на нём перемычку (JMP).
3) Инсталируем эмулятор обратно на машину и наслаждаемся полётом.
Postby Girts » 18 Dec 2020, 01:51
81. Scooter IMM003.xx / IMM006.xx immo emulator
Для всяких там Gilera, Piaggio, Ducati, Vespa, Peugeot, Aprilia и тому подобных мопедов.
Использовать можно в тех случаях, когда на мопедке отдельный иммобокс, заточенный под TEMIC-11.
В изделие нужно как то засунуть мастер-ключ, точнее 4 байта егоного.
Всё в приложениях.
Подключание, принципы работы и тому подобное ищите у Литовских товарищей на http://immo-tools.lt/ - там и инструмент для работы с этими страшными изделиями, да и описания очень даже неплохие. Нет смысла и надобности повторятся.
Postby Girts » 16 Jan 2021, 06:27
82. FCA (Fiat, Alfa Romeo, Jeep) immo emulator, RFhub, HS-CAN + IVECO edc17 w BCU + DUCATO
Снято с предложения, полноценная замена по этой ссылке!
Под автомобили с RFhub, но с движками от FIAT.
Тоесть, Alfa Romeo Giulia, Jeep Cherokee, 500x и тому подобные.
Также и поддерживает IVECO edc17 с BCU - как бы никаким боком к RFhub оно как бы неотносится, но система схожа.
UPDATE Feb 2021: добавлена поддержка DUCATO после 2006 (ну и, следовательно, BOXER / JUMPER тоже попадают под эту раздачу).
А вот к Meserati неотносится никаким боком, там по жизни Chrysler. Искать тут - viewtopic.php?p=45253#p45253
Применение и инсталляция - читаем pdf...
Конфигуратор под MBcan - искать при изделии номер 28 - viewtopic.php?p=41996#p41996
:crazy:
Postby Girts » 20 Feb 2021, 20:38
83. FORD 4D immo emulator
По сути это 4D ключ и усилитель в одном флаконе.
Применять можно:
  • В случаях, если ключи в моторнике и это всё имеет навесной усилитель с катушкой - можно ставить в моторный и получить Plug&Play ECU.
  • Если иммо в бодике, то можно просто выкинуть усилок, похерить транспондер из ключа и всё же наслаждатся поездкой.
  • Если у вас система кейлесс с кнопкой в салоне, то наконец появилась возможность устроить НАСТОЯЩИЙ KeyLess. Тоесть, всё что нужно уметь - нажать кнопу стартстопа. TrueKeyless(TM) - запатентовать, чтоль...?
    :crazy:
Перед использованием нужно загнать данные ключа в эмулятор.
Что существенно - это полноценный эмулятор 4D, Тоесть, со стороны иммо различии нет - можно делать "запись ключа" через диагностику. Однако, всё же нужно незабыть загнать какие нибудь начальные данные про ключ и в этом случае - при записи иногда 4-ый байт Page3 (мануфактурник) должен быть вполне определённым. Однако в процесе авторизации учавствуют только первые 3 байта Page3 (тоесть, как бы ID ключа).
Применение и конфигуратор в приложении, читаем pdf...
:drinks:
ВАЖНО - имейте ввиду, что некоторые ECU в которых хранятся ключи, требуют ещё и второй авторизации по CAN (в основном от приборки), в таких случаях ставится ещё и эмулятор по CAN (Type-1).
UPDATE 10.jul 2021:
Для совместимости с некоторыми странными системами добавлена опция STARTUP - по выбору 2 или 20 мс. Эмуляторы ДО 10 июля 2021 года поддерживают только 2 мс. Для большинства известных систем этот параметр по сути без разницы.
PDF переделать нестали. И так всё предельно просто.
Postby Girts » 25 Feb 2021, 15:25
84. OPEL / GM immo CAN, emulator
Для всяких OPEL да GM образных.
Начиная с 2000-х и вплоть до времён нынешних, ибо они кажись ничего более оригинального непридумали.
Всё в приложениях. Читать!
:crazy:
Лирика на тему 16 нужных байтов - да их в дампе только слепой неувидит. Ибо не так то и много мест, где могут прятатся 16 рандомно сгенерированных байт одной шеренгой. В нескольких повторах, само собой.
Новая или старая система - если сложно определится, то методом научного тыка. При нужной комбинации диодик светится будет если запросы идут. На старых - это при включении зажигания, для более новых бомбит постоянно, будет достаточно даже дверь заднюю открыть и разбудить авто чтоб всё стало ясно.
Postby Girts » 07 Mar 2021, 00:06
85. VAG ELV emulator, wfs5
СНЯТО С ПРЕДЛОЖЕНИЯ, обновлённое предложение искать ТУТ.
Для всяких AUDI, VW Tuareg, Porsche Cayenne которые под wfs5 с типовой защёлкой как на картинке. Начиная с где то примерно 2008 года.
Приучить - и просто, и в то же время непросто, требуются определённые навыки и понятия. Хотя бы поверхностные.
Всё в приложениях, однако. Включая конфигуратор.
Читать внимательно!
:crazy:
Postby Girts » 18 Mar 2021, 01:00
86. FORD ESCL emulator, C1 platform, LIN
Эмулятор защёлки руля под ту же самую С1 платформу, но которая уже под LIN. Тоесть, после примерно 2012 года.
Plug & Play, тоесть - воткнул и поехал. Ничего привязывать ненадо.
Коротко про то, как различить старое от нового. Тоесть, LIN от K-line:
1. цвет разьёма на самой защёлке - зелёный под К, чёрный под LIN.
2. в LIN исполнении будут только 3 провода задействованы в проводке, под К задействованы все 4. Однако разьём по виду такой же и одинаково чёрный.
Номер запчасти на корпусе - обманчивая штука, ибо там обычно оба номера присутствуют. И под LIN, и под К-линию. И там же рядом видно незаметное примечание - типа смотреть на цвет штепселя...
:crazy:
Postby Girts » 04 Apr 2021, 23:07
79. VW Passat B6 / B7 ESL emulator - MEGAMOS (updated, v2)
87. VW Passat B6 / B7 ESL emulator - HITAG (keyless)
Чуть пришлось переделать проект, ибо в изначальной версии обнаружились некоторые недостатки.
Итак, существенные отличия -
  • в эмулятор записываются ещё 2 дополнительных байта данных. Решили назвать их ESL_ID, чтоб внести свой вклад в терминологию.
  • сейчас два варианта исполнения вместо одного - отдельно под Hitag и отдельно под Megamos. Почему так - чуть далее.
Про пункт один - влияет на снятие аккумулятора. Ибо по всей видимости CCM при первом запуске запрашивает эти 2 байта с ESL, что то там у себя раскриптовывает, ну а дальше работает чисто с оперативки. Эти байты можно вытащить приложенной утилиткой из старой защёлки - неважно, в каком она состоянии, главное чтоб по проводу отвечала на запросы. Впрочем, читается и из записанного эмулятора, если вдруг... А в CCM, естественно, этих 2-х байтов в явном виде ненайти.
Пункт второй - по сути если на версию с Hitag подключить эмуль на Megamos, всё работает - если keyless исправен. Однако опятьтаки получается казус при снятии аккумулятора. Ибо на первый запуск может потребовать ключ в слоте.
В варианте с hitag и кнопкой опять таки получается "TrueKeyless" - ключ для запуска по сути ненужен, достаточно кнопки StartStop. Можно экспериментировать - записать данные ключа от балды и надеятся, что CCM схватит ключ по радиоканалу (так, как keyless и должен работать). Но настоятельно рекомендуется проверить работоспособность сего после снятия аккумулятора. Ибо на этом и все приключения завязаны.
Эмулятор имеет смысл использовать тогда, когда другие методы уже непомогают.
Инструкция и конфигураторы в приложении.
Также и софтец под K-line адаптер для вытаскивания этих двух проклятых байтов.
А в остальном всё также, берётся дамп от CCM, по которому где то в онлайне или оффлайне расчитывается иммодата, ну и загружается в эмулятор. Всяких почти бесплатных сервисов в мире навалом.
Для избежания всяких разных правописаний использовать декриптор от https://www.dunt.at/dunt-at-ksg-tool/ которому нужно подсунуть правильный CS - и шести байт хватает. А эти 6 байт - да любой инструмент шиномонтажника асилит, хотя бы VVDI2, которым, впрочем, ничего более неувидеть.
:crazy:
Ну а про параноидальных наркоманов или студентов третьего курса, которые создали сиё чудо инженерной мысли, и про старых маразматиков в VW которые с энтузиазмом внедрили сию гадость в реальный автомобиль (что, впрочем, под большим сомнением) - можно отдельную тему писать. Как результат, CCM обычно меняются в паре с ESL, ничто непроисходит так, как в описаниях, приписать только одно обычно неполучается, народ орёт на дилера, дилер рвёт волосы из тыльной стороны, в результате куча замусоренных новых запчастей, уйма истраченных матерных слов и впустую потраченное время...
:evil:
ЗЫ: эмуляторы по данной теме раскиданные по миру, принимаются обратно на перепрошивку, предварительно нужно согласовать в ЛС или через эпочту или ещё как. Вид - с припаянными проводами, впаянными разьёмами - не важно. Главное, чтоб плата небыла бы залита каким нибудь компаундом.
Ну и чтоб процесс незатянулся бесконечно, оформляемся, скажем, до 30-го мая 2021 года.
Postby Girts » 05 Apr 2021, 00:05
88. SAAB ESCL emulator, 9-3
Эмулятор защёлки руля. По сути, всё в названии.
Ещё одна система, созданная странными людьми, перешедшими уже в категорию вымерших мамонтов.
И вполне оправданно, ибо...
Поставляется без пинов - паяйте сами!
Как прикручивать - 1) берётся дамп защёлки 2) загружается в конфигуратор 3) нужное запихивается в эмулятор.
Чётко по описанию.
Пока что иных способов невидится.
Как вариант - снимаете 5 логов обмена "открыть - закрыть" и можем расчитать заветные цыфры.
:crazy:
UPD 23 FEB 2024:
небольшое усовершенствование - теперь в конфигуратор можно загружать также и дамп CIM (93LC66) и делать эмулятор по нему. Наличие оригинальной защёлки отныне необязательно.
Обновленный конфигуратор и PDF в приложении.
Postby Girts » 05 Apr 2021, 00:10
89. JLR ESL - Jaguar/RR ESL emulator, CAN, Gen.2 - 2014-up, F-Pace
Тут всё просто как 2х2 - запаяли pin-header, воткнули в разьём, и поехали. Или на проводочках, по старинке...
Всё в описании.
:crazy:
Postby Girts » 05 Apr 2021, 00:43
90. KIA -7R0B immo emulator
Под древние KIA с иммобоксами, которые кончаются на 7R0B.
Вообщем, чисто для порядка, и для того чтоб было. И без надежды, что может комуто позарез понадобится. Однако... всякое бывает!
Вкратце -
0K2AC67 7R0B - иммо с транспондером, ECU: M261206566 или что то подобное,
0K03B67 7R0B - ящик с радиочастотным брелком, ECU: 0261204047, с ультрафиолетом внутри.
В случае с радиобрелком, должен получится Plug&Play (ECU непроверяет код от иммобилайзера на валидность PIN кода). В случае с транспондерным иммо вероятнее всего придётся загрузить PIN в оный.
Конфигуратор - тот же, что и под KIA SIS-0x -
download/file.php?id=11850
Описание на это древнее чудо писать неимеет смысла, кому надо - разберутся по аналогии.
Отличие от описания на SIS-0x: JMP работает наоборот:
JMP на эмуляторе - если перемычки нет, принимает и сохраняет пин код от конфигуратора.
Если закорочена, естественно, запись запрещена.
Postby Girts » 05 Apr 2021, 00:57
91. MCC SMART immo emulator, RC system
SMART ForTwo и подобные чудища с года 1998 по 2006 (первое поколение), которые имели ключ по радиоканалу (например, оранжевая кнопка) без транспондера внутри.
Эмулятор вешается на CAN, очень любит заветных 7 байт вытянутых из моторного.
PDF в приложении.
Под MBcan использовать тот же конфигуратор, который как бы под Mitsubishi COLT.
Ибо незачем было рисовать что то специально под этот случай...
Postby Girts » 12 Apr 2021, 03:44
92.SUZUKI EDC15 immo emulator, Grand Vitara
Под Grand Vitara на которых ставились странные Французские дизельные движки, которые имеют плохую особенность недиагностироватся ничем, кроме Tech-2.
Шли в комплекте с иммобоксами от TEXTON (ну или DELFI на поздних вариантах исполнения).
Изготовление ключей - редкий прибор делает, хотя вроде несложно, если знать некоторые особенности.
Соглавовать иммо с моторником - та же песня, ибо почти ничего нет в явном виде.
Оригинальный иммо сидит на постоянном плюсе и соединён двумя линиями с моторником, а моторник неимеет постоянный плюс по питанию, в результате чего всё иногда имеет тенденцию зависать в неопределённом состоянии.
Вообщем, замутов куча.
Эмулятор вешается внутри моторника, ибо как бы политически правильно его вешать на тот плюс, который через main relay, тоесть, появляющийся при запуске самого моторного.
PDF и конфигуратор в приложении.
Конфигуратор позволяет также и сверить данные иммо и моторного на парность, однако дампы можно загружать только после установления связи с эмулятором. Вот такая вот маленькая пакость и от нас, ибо халявы нет... Ибо незачем.
Postby Girts » 20 Apr 2021, 20:21
93.SUZUKI EDC16 immo emulator, Grand Vitara, IMB413-01, CAN
Под Grand Vitara на которых ставились опять таки странные Французские дизельные движки, однако на сей раз от Renault (F9Q).
Шли в комплекте с иммобоксами от Mitsubishi, под названием IMB413-01, общаются исключительно по CAN.
Сложности в обращении с данной системой примерно такие же, как и с предыдущим вариантом на EDC15.
Эмулятор можно вешать в любом месте на CAN, питание желательно от MAIN RELAY, однако и клемма "15" сойдёт. Иметь ввиду, что иммо активно только в первую секунду после подачи питания, потом оно уходит в спячку.
Автозахват, ничего программировать ненадо, поставил и поехал (Plug & Play).
PDF в приложении.
Разьём на EDC16 ECU такой же, как и на EDC15, однако пины маркируются и считаются совсем по другому.
Postby Girts » 02 May 2021, 23:42
94. DAF immo emulator, CAN
Чуть под грузовички, тракторы и прочую сельхозтехнику.
Про данные, которые требуются для записи в иммо - вроде как все мануалы упоминают про 12-байт кода. Однако всё чуть хитрее тут. По сути важны только первые 6 байт (CODE 1). Остальные 6 байт (CODE 2) обычно имеют типовое значение (0x111111111111) и в дампе моторного их можно и ненайти в явном виде.
IMMO ID - это 8 байт текста, очень уж похожих на последние 8 знаков VIN, которыми immo проедставляется остальному окружению. Вероятнее всего неособо существенны в большинстве случаев.
Остальное в приложенном PDF.
Конфигуратор находится в теме про MBcan - viewtopic.php?p=49633#p49633
Postby Girts » 15 May 2021, 03:00
95.SUZUKI DDCR immo emulator, CAN
Чисто как продолжение темы про SUZUKI.
Предназначен для Suzuki Liana / Aerio с движками 1.4 от PSA. С вышеупомянутым иммобоксом. Наверное небудет бестселлером, однако позиция довольно проблемная по некоторым причинам.
По идее самообучающийся.
Процесс обучения - подключаем эмулятор к CAN и +BAT (постоянно на плюс). Включаем зажигание и ждём счастья. Когда счастье пришло, выключаем зажигание, ждём пока main relay отпустит, включаем снова, опять ждём счастья. И так по несколько раз, пока счастье начинает приходить убедительно и сразу. Тогда снимаем эмуль, ставим точки и подключаем его уже насовсем. Тоесть, запитываем НЕ от постоянного + как при обучении, а к зажиганию или к плюсу от main relay.
Процедура по практике занимает минут 15. В самом худшем случае по теории может затянутся до 3 1/2 часов, что очень маловероятно.
Если ничего неполучилось и весь цыкл пройден - весело заморгает обеими светодиодами. Если такое случилось, стоит задуматся - а действительно ли это ECU от SUZUKI?
Ещё чуть лирики - у них там всё как бы привязано к последним 6 цыфрам VIN. Если комплект донорский с неизвестным VIN, ключ записать или чтото там поменять практически невозможно. ECU разобрать можно только один раз, а собрать практически ниразу. Ибо крышка является разьёмом, а плата приклеена к радиатору. Можно сверлить дырку в корпусе, однако. Если знать где. И если есть понятие что с этим всем делать.
А так... берём эмуль, даём ему поработать, а потом читаем его, точнее то, что он там наработал. Полученный VIN вполне сгодится для манипуляции с TECH-2. Так что можно использовать и как инструмент.
:crazy:
ЗЫ: а X-431 с этими изделиями ничего сделать неможет. Только диагностика, да и то относительно.
:unknown:
PDF в приложении.
Конфигуратор под MBcan - в соответствующей теме...
Return to “CARTOOLS”
