Opel combo 1.7D Y17dt 2003g
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Доброго времени суток.На Opel combo 1.7D Y17dt 2003g заменили комплект моторный+иммо+чип.Авто заводится и глохнет,в моторном ошибки wrong ID receive from dash и wrong ID receive from BSI.Как оживить авто?Достаточно ли перенести ВИН?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: Opel combo 1.7D Y17dt 2003g
BSI и dach тоже имеют отношение к иммо (в них и пин есть)-надо их сбросить и привязать к комплекту
Работаю оп-комом,он не позволяет сбросить БСИ и даш.Идея поставить родной иммо,сбросить моторный и привязать его.Прокатит?Может ли кто помочь с пином по вину?Родной вин woloxcf0633023284,вин донора woloxcf2543026494?
Crash-100
- Has thanked: 13 times
OPCOM все позволяет, посмотри внимательно!
только нужны старый и новый пин
из приборки вроде и опком читает пин. Так у тя ж есть 2 блока иммо там есть пин коды!!!!
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
К иммо отношение может иметь не только приборка, иммо и моторный. Если есть штатка, то её тоже надо ресетнуть. Пин коды не надо читать из иммо. На оригинальном комплекте, как верно подсказали - пин из панели. На донорском через диагностику (с моторного - у Админа есть такой девайс в продаже, или карпрогом). А каким порядком и что правильнее ресетнуть - дело творческое.
Чегой-то я в трёх соснах запутался.Прочитал оба иммо,дампы ниже.Пин оригинала 0755,а донора 4696.Захожу в моторный,пытаюсь сбросить,ввожу пин,пишет-пин неправильный.Захожу в иммо,ввожу пин иммо,те же грабли-пин неправильный
Спасибо.А то я пошёл по аналогии,начитавшись архивов на кархелпе.Теперь,наверно,отстой потребуется,пины то вводились неправильные
Авто отстоялось,ввел пин,ресетнул,привязал.Процедура прошла,но моторник привязался только к иммо.Ошибки те же(правда иммо теперь родной)Обнулил панель,привязал-одна ошибка ушла.И следущая засада-бодик не коннектится.Грешил на опком,ан нет.Всё,что сидит на 8 ноге ОБД не коннектится ни одним сканером.Ковыряю дальше,хозяин говорит-лампа аирбага горела уже очень давно(тоже на 8 пине сидит)
Нет,не ресетил.Но по ней нет ошибки в моторнике.А по 8 пину ОБД ничего не коннектится,в боди не зайти
Crash-100
Users browsing this forum: Google [Bot] and 26 guests
