Opel combo 1.7D Y17dt 2003g
Postby Starquest » 08 Mar 2012, 14:34
Доброго времени суток.На Opel combo 1.7D Y17dt 2003g заменили комплект моторный+иммо+чип.Авто заводится и глохнет,в моторном ошибки wrong ID receive from dash и wrong ID receive from BSI.Как оживить авто?Достаточно ли перенести ВИН?
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Re: Opel combo 1.7D Y17dt 2003g
Postby dimon9555 » 08 Mar 2012, 15:18
BSI и dach тоже имеют отношение к иммо (в них и пин есть)-надо их сбросить и привязать к комплекту
Postby Starquest » 08 Mar 2012, 15:48
Работаю оп-комом,он не позволяет сбросить БСИ и даш.Идея поставить родной иммо,сбросить моторный и привязать его.Прокатит?Может ли кто помочь с пином по вину?Родной вин woloxcf0633023284,вин донора woloxcf2543026494?
Crash-100
Has thanked: 13 times
Postby Crash-100 » 08 Mar 2012, 16:24
OPCOM все позволяет, посмотри внимательно!
только нужны старый и новый пин
Postby dimon9555 » 08 Mar 2012, 16:57
из приборки вроде и опком читает пин. Так у тя ж есть 2 блока иммо там есть пин коды!!!!
Postby Starquest » 08 Mar 2012, 17:04
Понял.Будем работать
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Postby Bim » 08 Mar 2012, 17:50
К иммо отношение может иметь не только приборка, иммо и моторный. Если есть штатка, то её тоже надо ресетнуть. Пин коды не надо читать из иммо. На оригинальном комплекте, как верно подсказали - пин из панели. На донорском через диагностику (с моторного - у Админа есть такой девайс в продаже, или карпрогом). А каким порядком и что правильнее ресетнуть - дело творческое.
Postby Starquest » 09 Mar 2012, 18:32
Чегой-то я в трёх соснах запутался.Прочитал оба иммо,дампы ниже.Пин оригинала 0755,а донора 4696.Захожу в моторный,пытаюсь сбросить,ввожу пин,пишет-пин неправильный.Захожу в иммо,ввожу пин иммо,те же грабли-пин неправильный
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Postby kms » 09 Mar 2012, 18:52
Пин оригинала 5507, донора 9646
Postby Starquest » 09 Mar 2012, 19:08
Спасибо.А то я пошёл по аналогии,начитавшись архивов на кархелпе.Теперь,наверно,отстой потребуется,пины то вводились неправильные
Postby Starquest » 10 Mar 2012, 10:07
Авто отстоялось,ввел пин,ресетнул,привязал.Процедура прошла,но моторник привязался только к иммо.Ошибки те же(правда иммо теперь родной)Обнулил панель,привязал-одна ошибка ушла.И следущая засада-бодик не коннектится.Грешил на опком,ан нет.Всё,что сидит на 8 ноге ОБД не коннектится ни одним сканером.Ковыряю дальше,хозяин говорит-лампа аирбага горела уже очень давно(тоже на 8 пине сидит)
Bim
Postby Bim » 10 Mar 2012, 15:09
Штатная сигналка есть? Доп подогреватель?
Postby Starquest » 10 Mar 2012, 15:46
Штатная сигналка есть,а больше ничего
Bim
Postby Bim » 10 Mar 2012, 15:57
Штатку ресетнул?
Postby Starquest » 10 Mar 2012, 16:48
Нет,не ресетил.Но по ней нет ошибки в моторнике.А по 8 пину ОБД ничего не коннектится,в боди не зайти
Crash-100
Postby Crash-100 » 10 Mar 2012, 19:47
глянь по TIS, что на 8 ноге висит и руби по одному!
Users browsing this forum: sereja_1962f and 32 guests
