Peugeot 307 2002 2.0 rhy bsi
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 26 times
Postby volly » 23 Mar 2021, 10:40
Всем привет!Имеется Peugeot 307 2002 2.0 HDI rhy с уваленым дампом bsi,bsi nr 9636760580 variant e.Все что осталось от еепром бси прилагаю.Мои попытки,прочитал с моторного пин,сделал еепром бси новым, записал вин,делал через декодер,а вот пин положить не получается.
bsi eeprom orig.rar
EEPROM ECU ORIG.rar
TEST EEPROM.rar
Может кто богат дампом бси этого варианта.Спасибо!
volly
Re: Peugeot 307 2002 2.0 rhy bsi
Postby volly » 23 Mar 2021, 11:09
Или кто поможет скачать по ссылке дамп бси.https://carmasters.org/topic/14641-pin- ... асибо!Хотя там тоже уваленный.
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 23 Mar 2021, 12:16
volly wrote:Может кто богат дампом бси этого варианта.Спасибо!
Тебе не нужен дамп, просто FF. Дальше лексией.
volly
Postby volly » 23 Mar 2021, 16:50
Положил ключ p2000,ключ видит, моторный открыт в бси тоже unlocked,пока не заводится, ко мне на веревке притащили.Красный светодиод на панели должен гаснуть, при определении ключа?Он у меня мигает, это смущает.Есть ошибки по давлению в рампе.По светодиоду хотелось бы уточнить.Спасибо!
danis11
Has thanked: 64 times
Been thanked: 37 times
Postby danis11 » 23 Mar 2021, 20:43
volly wrote:Положил ключ p2000,ключ видит, моторный открыт в бси тоже unlocked,пока не заводится, ко мне на веревке притащили.Красный светодиод на панели должен гаснуть, при определении ключа?Он у меня мигает, это смущает.Есть ошибки по давлению в рампе.По светодиоду хотелось бы уточнить.Спасибо!
Как же он ключ видит если красный моргает? Как ты определил что ключ принят?
volly
Postby volly » 24 Mar 2021, 07:28
В BSI pp2000 в параметрах эбу открыт, ключ принят, один ключ прописан.Буду разбираться.Посмотрю другим сканером.
Postby Girts » 24 Mar 2021, 08:09
Неуверен на все 100, но кажется, сканер на этой машине общается по К-линии (пин7), однако моторник со всем остальным коммуницирует и авторизуется чисто по CAN. Вообщем... что на CAN творится то?
Postby Zaveruha » 24 Mar 2021, 10:48
А где там мигающий красный светодиод?
volly
Postby volly » 24 Mar 2021, 11:02
Zaveruha wrote:А где там мигающий красный светодиод?
Рядом с кнопкой аварийки, с символом ключа,поцентру торпеды.
Postby Daniulis » 24 Mar 2021, 11:06
Наверно об этом речь...
Postby Zaveruha » 24 Mar 2021, 11:30
Никогда не обращал внимания на нее.
У меня сейчас знакомый такую машину поднимает, только бензиновую. Так говорит, что после привязки БСИ, моторный перестал нормально читаться. В моторном оказался другой пин. Я думаю, что если у тебя все читается, то с иммо порядок.
volly
Postby volly » 24 Mar 2021, 12:06
Daniulis wrote:Наверно об этом речь...
Да это она.
volly
Postby volly » 24 Mar 2021, 12:13
Еще имел дело с моторным,sid 801,вскрыл, он там перепаян, у меня есть такой донор, но я только данные еепрома залил, может иммо дата во флеши тоже лежит, тогда понятно. Попробую родную флеш залить.
zvm
Been thanked: 2 times
Postby zvm » 24 Mar 2021, 14:20
volly
Postby volly » 24 Mar 2021, 15:48
Girts wrote:Неуверен на все 100, но кажется, сканер на этой машине общается по К-линии (пин7), однако моторник со всем остальным коммуницирует и авторизуется чисто по CAN. Вообщем... что на CAN творится то?
Кан живой, логером не смотрел, но осциком жизнь видна.
meser
Postby meser » 27 Mar 2021, 01:27
Светодиод моргает также быстро как и при слетевшем бси? В моторном в параметрах состояние компьютера должно быть: 1. калькулятор не заблокирован, 2. калькулятор синхронизирован, 3. при передаче кода разблокировки- проблем не обнаружено.
volly
Postby volly » 27 Mar 2021, 09:44
Да,диод моргает быстро но по статусам все открыто.скин сделаю позже.
danis11
Postby danis11 » 27 Mar 2021, 17:04
volly wrote:Да,диод моргает быстро но по статусам все открыто.скин сделаю позже.
Беда с бодиком
Postby Girts » 27 Mar 2021, 20:15
Один лог от CAN шины в момент попытки запуска по сути мог бы дать все ответы на интересующие Тебя вопросы....
meser
Postby meser » 27 Mar 2021, 20:57
Если включить зажигание без транспондера статус моторного заблокирован? Можно попробовать рассоединить один из проводов кан шины бси- моторный, статус передачи данных поменяется на- ожидает ответа. Если так, то моторный действительно разблокирован. В начале темы говорилось про ошибки по давлению?
