Peugeot 307 2002 2.0 rhy bsi
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
Всем привет!Имеется Peugeot 307 2002 2.0 HDI rhy с уваленым дампом bsi,bsi nr 9636760580 variant e.Все что осталось от еепром бси прилагаю.Мои попытки,прочитал с моторного пин,сделал еепром бси новым, записал вин,делал через декодер,а вот пин положить не получается.
Может кто богат дампом бси этого варианта.Спасибо!
volly
Re: Peugeot 307 2002 2.0 rhy bsi
Или кто поможет скачать по ссылке дамп бси.https://carmasters.org/topic/14641-pin- ... асибо!Хотя там тоже уваленный.
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
volly wrote:Может кто богат дампом бси этого варианта.Спасибо!
Тебе не нужен дамп, просто FF. Дальше лексией.
volly
Положил ключ p2000,ключ видит, моторный открыт в бси тоже unlocked,пока не заводится, ко мне на веревке притащили.Красный светодиод на панели должен гаснуть, при определении ключа?Он у меня мигает, это смущает.Есть ошибки по давлению в рампе.По светодиоду хотелось бы уточнить.Спасибо!
- danis11
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 37 times
volly wrote:Положил ключ p2000,ключ видит, моторный открыт в бси тоже unlocked,пока не заводится, ко мне на веревке притащили.Красный светодиод на панели должен гаснуть, при определении ключа?Он у меня мигает, это смущает.Есть ошибки по давлению в рампе.По светодиоду хотелось бы уточнить.Спасибо!
Как же он ключ видит если красный моргает? Как ты определил что ключ принят?
volly
В BSI pp2000 в параметрах эбу открыт, ключ принят, один ключ прописан.Буду разбираться.Посмотрю другим сканером.
Неуверен на все 100, но кажется, сканер на этой машине общается по К-линии (пин7), однако моторник со всем остальным коммуницирует и авторизуется чисто по CAN. Вообщем... что на CAN творится то?
volly
Zaveruha wrote:А где там мигающий красный светодиод?
Рядом с кнопкой аварийки, с символом ключа,поцентру торпеды.
Наверно об этом речь...
Никогда не обращал внимания на нее.
У меня сейчас знакомый такую машину поднимает, только бензиновую. Так говорит, что после привязки БСИ, моторный перестал нормально читаться. В моторном оказался другой пин. Я думаю, что если у тебя все читается, то с иммо порядок.
volly
Еще имел дело с моторным,sid 801,вскрыл, он там перепаян, у меня есть такой донор, но я только данные еепрома залил, может иммо дата во флеши тоже лежит, тогда понятно. Попробую родную флеш залить.
volly
Girts wrote:Неуверен на все 100, но кажется, сканер на этой машине общается по К-линии (пин7), однако моторник со всем остальным коммуницирует и авторизуется чисто по CAN. Вообщем... что на CAN творится то?
Кан живой, логером не смотрел, но осциком жизнь видна.
Светодиод моргает также быстро как и при слетевшем бси? В моторном в параметрах состояние компьютера должно быть: 1. калькулятор не заблокирован, 2. калькулятор синхронизирован, 3. при передаче кода разблокировки- проблем не обнаружено.
volly
Да,диод моргает быстро но по статусам все открыто.скин сделаю позже.
- danis11
volly wrote:Да,диод моргает быстро но по статусам все открыто.скин сделаю позже.
Беда с бодиком
Один лог от CAN шины в момент попытки запуска по сути мог бы дать все ответы на интересующие Тебя вопросы....
Если включить зажигание без транспондера статус моторного заблокирован? Можно попробовать рассоединить один из проводов кан шины бси- моторный, статус передачи данных поменяется на- ожидает ответа. Если так, то моторный действительно разблокирован. В начале темы говорилось про ошибки по давлению?
Users browsing this forum: adikk and 14 guests
