Citroen Berlingo 1999 year 1.9D
martoms
Has thanked: 69 times
Been thanked: 192 times
Postby martoms » 20 Feb 2014, 09:20
Citroen Berlingo 1999 year 1.9D Привет всэм вапрос такой эст ли етот блок ЕЦУ или нет. И помогите плиз рабочим дампом. Иммо 93ц 46 Проблема после ремонта каробки передачи. Преди всэ целиэ, гарит лампа иммо.
martoms
Re: Citroen Berlingo 1999 year 1.9D
Postby martoms » 20 Feb 2014, 11:25
Клуч переписал резултат некакой. Как арёт так арёт. Но Когда подклучаюс ксистеме болше неарёт. Кчом засада, и где копать
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 20 Feb 2014, 11:56
Искать кодовый клапан на насосе
martoms
Postby martoms » 20 Feb 2014, 12:14
И разбит эво, а как востанавить.
Postby autolocksman » 20 Feb 2014, 12:42
А может здесь это.. Как в Рено горит индикатор иммо - нет связи/синхры, моргает - не опознан ключ.
Кстате легко проверить, чип вытащить.
Тогда глядишь может и проводку где-то на пути иммо-кодировчный клапан коробочники перебили..
Коробочники ребята суровые..
belmondolh
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Postby belmondolh » 20 Feb 2014, 17:34
autolocksman wrote:А может здесь это.. Как в Рено горит индикатор иммо - нет связи/синхры, моргает - не опознан ключ.
В болшинстве случаев поведение лампочки иммо так и есть :
часто моргает ---не опознан ключ (накачка транспондер ,и т.д)
постоянно горит -нету связи между иммо и исполнителем(кодированный клапан, ECU)
в чём и повторяю автора.
Правильно заделать ,я так думаю не получится : замена клапана на простой ,если нету то пилить "гири"
точнее клапан +12 через зажигание и поехали.
Проверить корпусные провода мотор-кузов-батарея.
после мотористов и трансмиссионщиков частое явление чего-то забывают прикрутить.
Postby autolocksman » 20 Feb 2014, 17:44
belmondolh wrote:если нету то пилить "гири"
Тут пилить не надо, у него ружье есть, он отстрелит..
belmondolh
Postby belmondolh » 20 Feb 2014, 17:46
если есть ружьё - пускай стреляет.
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 27 guests
