Citroen Berlingo 1999 year 1.9D
- martoms
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 192 times
Citroen Berlingo 1999 year 1.9D Привет всэм вапрос такой эст ли етот блок ЕЦУ или нет. И помогите плиз рабочим дампом. Иммо 93ц 46 Проблема после ремонта каробки передачи. Преди всэ целиэ, гарит лампа иммо.
- martoms
Re: Citroen Berlingo 1999 year 1.9D
Клуч переписал резултат некакой. Как арёт так арёт. Но Когда подклучаюс ксистеме болше неарёт. Кчом засада, и где копать
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Искать кодовый клапан на насосе
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
А может здесь это.. Как в Рено горит индикатор иммо - нет связи/синхры, моргает - не опознан ключ.
Кстате легко проверить, чип вытащить.
Тогда глядишь может и проводку где-то на пути иммо-кодировчный клапан коробочники перебили..
Коробочники ребята суровые..
belmondolh
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 5 times
autolocksman wrote:А может здесь это.. Как в Рено горит индикатор иммо - нет связи/синхры, моргает - не опознан ключ.
В болшинстве случаев поведение лампочки иммо так и есть :
часто моргает ---не опознан ключ (накачка транспондер ,и т.д)
постоянно горит -нету связи между иммо и исполнителем(кодированный клапан, ECU)
в чём и повторяю автора.
Правильно заделать ,я так думаю не получится : замена клапана на простой ,если нету то пилить "гири"
точнее клапан +12 через зажигание и поехали.
Проверить корпусные провода мотор-кузов-батарея.
после мотористов и трансмиссионщиков частое явление чего-то забывают прикрутить.
belmondolh wrote:если нету то пилить "гири"
Тут пилить не надо, у него ружье есть, он отстрелит..
belmondolh
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 17 guests
