Lada Kalina 2119, 2008 year 1.6 I
martoms
Has thanked: 69 times
Been thanked: 192 times
Postby martoms » 05 Nov 2013, 08:52
Привет всем помогите разабратса етим чудом такая машини у нас екзотика. Lada Kalina 2119, 2008 year ECU Bosch 0 261 201 207 made in china После просадки акб на дисплеэ гарит клучик и незаводитса , клиэнт сказал на толкача можно завести, но работаэт гдета минуту и всё. Скажите как востанавит ету машину, эсли залит новый дамп неабучений ана будет нормална работат. Помагите востанавит ету машину.
MB_
Has thanked: 2 times
Re: Lada Kalina 2119, 2008 year 1.6 I
Postby MB_ » 05 Nov 2013, 09:45
Заливаешь необученный дамп,машина должна заводится нормально ,только после запуска секунд 20 будет мигать сигнализатор иммо и пищать зуммер
martoms
Postby martoms » 05 Nov 2013, 09:58
Скажите где достать такой дамп
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Postby alek-tkac » 05 Nov 2013, 10:03
Держи
Калина - чистый eeprom 797+.rar
Слава героям!
martoms
Postby martoms » 05 Nov 2013, 19:16
незаработало твой дамп когда залил. :( Машина ведёт так. когда клучаэш зажиганиэ машунка на панеле гарит через гдета 20 секунд гаснет но саравно незаводитса, после виклучениэ зажиганиэ миргаэт лампочка пару секунд.
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 05 Nov 2013, 20:28
Если иммо блокирует блок, то не будет стартера. Если ключ на старт провернуть с положения выкл очень быстро, то должен крутануть на секунду и отпустить.
Вот точно чистые дампы. Можно b126er02 залить с гарантией в 200% - он с ВАЗ2104. Там иммо сроду не было. На иденты не смотри, работать будет.
А вот предыдущий, что выложили, вроде с иммо...
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Postby radick16 » 06 Nov 2013, 08:04
Сними блок открой внутри посмотри на наличие тосола либо следы..
martoms
Postby martoms » 06 Nov 2013, 09:08
Севодня узнал што домена уже аткрили и помили почистили ЕЦУ. Какн уже ви сказали заливаэт тосолом. ЕЦУ бил мокрий и зелоний адин угол. Сказал пуст ишчут новий ЕЦУ.
ypiter
Has thanked: 14 times
Been thanked: 12 times
Postby ypiter » 06 Nov 2013, 10:57
За бардачок надо убирать мозг,иначе опять промокнет
alek-tkac
Postby alek-tkac » 06 Nov 2013, 16:07
По диагностике видно обучен блок или нет.А лить можно и приоровский.
B174DR04.rar
Слава героям!
sasha_vag
Has thanked: 3 times
Postby sasha_vag » 07 Nov 2013, 10:54
на калинах две проблемы: через год-два эксплуатации дохнет ключ с 7941 внутри каторый(можно пропаять и заработает) либо с патрубка печки течет тосол на еку
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Postby Master benz » 07 Nov 2013, 12:25
Вчера тоже у меня заблудились жигули калина 2008 г. Аналогичная ситуация не заводилась, так же был залит блок. В моем случае удалось починить. Сгнили переходные отверстия.
martoms
Postby martoms » 08 Nov 2013, 10:21
Спасибо свем машину завёл. alek-tkac тваю залил и работаэт, соасибо тебе агромноэ.
Users browsing this forum: ypiter and 32 guests
