Lada Kalina 2119, 2008 year 1.6 I
- martoms
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 192 times
Привет всем помогите разабратса етим чудом такая машини у нас екзотика. Lada Kalina 2119, 2008 year ECU Bosch 0 261 201 207 made in china После просадки акб на дисплеэ гарит клучик и незаводитса , клиэнт сказал на толкача можно завести, но работаэт гдета минуту и всё. Скажите как востанавит ету машину, эсли залит новый дамп неабучений ана будет нормална работат. Помагите востанавит ету машину.
Re: Lada Kalina 2119, 2008 year 1.6 I
Заливаешь необученный дамп,машина должна заводится нормально ,только после запуска секунд 20 будет мигать сигнализатор иммо и пищать зуммер
alek-tkac
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 99 times
Держи
Слава героям!
- martoms
незаработало твой дамп когда залил.
Машина ведёт так. когда клучаэш зажиганиэ машунка на панеле гарит через гдета 20 секунд гаснет но саравно незаводитса, после виклучениэ зажиганиэ миргаэт лампочка пару секунд.
Машина ведёт так. когда клучаэш зажиганиэ машунка на панеле гарит через гдета 20 секунд гаснет но саравно незаводитса, после виклучениэ зажиганиэ миргаэт лампочка пару секунд.- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Если иммо блокирует блок, то не будет стартера. Если ключ на старт провернуть с положения выкл очень быстро, то должен крутануть на секунду и отпустить.
Вот точно чистые дампы. Можно b126er02 залить с гарантией в 200% - он с ВАЗ2104. Там иммо сроду не было. На иденты не смотри, работать будет.
А вот предыдущий, что выложили, вроде с иммо...
- radick16
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 15 times
Сними блок открой внутри посмотри на наличие тосола либо следы..
- martoms
Севодня узнал што домена уже аткрили и помили почистили ЕЦУ. Какн уже ви сказали заливаэт тосолом. ЕЦУ бил мокрий и зелоний адин угол. Сказал пуст ишчут новий ЕЦУ.
alek-tkac
По диагностике видно обучен блок или нет.А лить можно и приоровский.
Слава героям!
на калинах две проблемы: через год-два эксплуатации дохнет ключ с 7941 внутри каторый(можно пропаять и заработает) либо с патрубка печки течет тосол на еку
Master benz
- Has thanked: 397 times
- Been thanked: 342 times
Вчера тоже у меня заблудились жигули калина 2008 г. Аналогичная ситуация не заводилась, так же был залит блок. В моем случае удалось починить. Сгнили переходные отверстия.
- martoms
Спасибо свем машину завёл. alek-tkac тваю залил и работаэт, соасибо тебе агромноэ.
Users browsing this forum: ypiter and 30 guests
