Эмуляторы IMMO, AIR, DPF - документация, инструкции
Been thanked: 1894 times
Re: Эмуляторы IMMO, AIR, DPF - документация, инструкции
Postby Girts » 08 Mar 2024, 21:17
137. Mitsubishi CAN HS emulator - ver.2
Как бы дальнейшее развитие уже развитой темы - viewtopic.php?p=46713#p46713
Plug&Play.
Поддерживает практически все известные произведения MMC, которые авторизуются по CAN - до какого то года 2017 точно, потом уже надо смотреть по особенностям.
Также поддерживаются Peugeot 4007, 4008, Citroen C-Crosser, C4-Aircross - которые по сути почти тот же Outlander / ASX.
Исключение - всё то, что с PSA дизелями, это совсем другая и несовместимая тема.
Что поменялось и добавилось:
  • добавлена работа по протоколу UDS что позволяет работать с более новыми ECU,
  • совместимость с ETACS - тоесть, можно ставить подменный блок без опаски каких либо конфликтов,
  • наглядная индикация текущего состояния авторизации,
  • убрана возможность записи VIN через конфигуратор по причине отсутствия такой надобности.
PDF в приложении.
Postby Girts » 08 Mar 2024, 21:30
138. Mitsubishi CAN HS emulator - PSA diesel engines
Под специфический случай, когда на архитектуре Mitsubishi навешан дизельный мотор от PSA.
Mitsubishi Outlander / ASX / Peugeot 4007, 4008, Citroen C-Crosser, C4-Aircross с дизельными моторами от PSA.
Также Plug&Play.
Стандартные Mitsubishi не поддерживаются данным эмулятором!
Хотя железо на вид такое же.
Немножко лирики про применению - ибо есть и такое изделие - viewtopic.php?p=51141#p51141
  • Изделие на FT-CAN по сути делает то же самое. Только через ETACS. Тоесть, через gateway. Теряется радиоканал.
  • Однако его более удобно использовать если ключи утеряны, а машину всё же как то нужно загнать в гараж.
  • На OBD HS-CAN не выведен, изделие на HS-CAN уже получается как бы под стационарную установку.
  • Один только ECU без ETACS и всякого прочего навеса обвеса наверное по любому не особо работоспособен, установка дизеля PSA в родной Mitsu - тоже вряд ли получится, ибо это по сути совсем разные и несовместимые машины. Хотя пробовать, конечно, можно.
  • Эмулятор НЕ лочится к конкретной машине. Если лок (JMP) поставлен - сняли, поставили на другое авто, и опять по новой.
    Если использовать по гаражному и как emergency start - локи ставить вообще не обьязательно, просто нужно иметь ввиду, что первого старта не будет на другой машине (да и нужжно выждать, пока произойдёт обмен данными), всё будет потом.
PDF в приложении.
Postby Girts » 12 Mar 2024, 20:32
139. Range Rover DISCOVERY-3 immo emulator
Вся суть в названии, особо добавить нечего.
Работает на архитектуре до 2009 (или 2010) года, там где CAN ID 29-битные.
С оригинальным иммо (если активен) НЕ конфликтует.
Конфигуратор под задачу заново не изобретали, можно использовать от FORD Type-1. Собственно вот он, по ссылке.
PDF в приложении.
Postby Girts » 16 Mar 2024, 00:46
140. Jaguar / Range Rover DISCOVERY-4 immo emulator 2007-2015
По сути всё то от JLR, которое после SCP (VPW) архитектуры, начиная с 2007 по 2015 год, кроме Discovery-4.
Границы по годам весьма расплывчаты. Первые годы имеют свои особенности, для чего предусмотрен соответствующий режим. Вполне возможно, что это ДО EDC17 и ПОСЛЕ, но уверенности в этом нет и быть не может, ибо JLR же....
Синхру найти в дампе моторного - не так и много мест, где можно увидеть отдельно стоящих 8 байт. Подсказка - В EDC17CP11 - искать блоки 0B, 0C, 0D. Задом на перёд.
PDF в приложении. Читать, конечно, не обязательно.
Postby Girts » 23 Mar 2024, 02:45
141. Jaguar / Range Rover immo emulator, 2014-up
Под архитектуру JLR начиная с года этак 2014. Range Rover L405, Jaguar F-pace и тому подобное.
С точки зрения инсталлятора всё почти также, как и с предыдущим эмулятором (который до 2014 года). Ничего сложного.
PDF в приложении. Читать не обязательно.
Postby Girts » 22 May 2024, 21:10
142. DUCATI immo emulator, I2K-2 system, CAN 500 kb
Под DUCATI I2K-2 иммо систему - ключи в приборке, CAN 500 kb, применяется начиная с 2014 года на некоторых моделях.
Работает как CAN фильтр между приборкой и всем остальным.
Без приборки НЕ работает, ибо последняя нужна хотя бы для обработки некоторых кнопок на руле, как датчик температуры окружающего воздуха и тому подобное.
Применять по усмотрению. Мало ли. Ибо случаи разные бывают.
Рекомендуется устанавливать рядом с ECU - рвать CAN так чтобы в одной стороне был ECU, а со второй всё остальное что на мотоцикле.
Суть - чтобы DASH и BLACK BOX (бодик, модуль управления светом) могли коммуницировать между собой также и ПОСЛЕ обесточения эмулятора и ECU.
PDF в приложении.
Читать только тем, кто умеют читать.
Иначе бесполезно.
Postby Girts » 22 May 2024, 21:20
143. Jaguar S-Type SCLM emulator, SCP network
Jaguar S-Type эмулятор блокиратора руля, под архитектуру SCP (Ford PWM).
Двухтысячные годы. Они защёлку называют SCLM - steering column lock module.
Эмулятор просто ставится (втыкается) на место оригинальной защёлки, привязка НЕ нужна.
Использовать по надобности, имея ввиду, что основная проблема на этих авто отнюдь не сдохшая защёлка, а проблемы питания оной. Тоесть, FEM, REM, да и сама шина SCP. Вполне неплох может быть и при диагностике вышеупомянутой проблематики, ибо по визуализации всё сразу должно быть понятно крайне ясно.
PDF в приложении. Читайте, читатели!
Postby Girts » 11 Jul 2024, 19:42
144. DFSK / Fengon immo emulator, CAN
Ибо... за Китайцами будущее. Какое - да время покажет.
Девайс заточен под DFSK / FENGON / GLORY / FENGGUANG и ещё примерно полсотни ихних же брендов, подбрендов, торговых марок.
Но по сути конфета внутри одна и та же, только завёрнута в разные бумажки (токсть, кузова).
С 2016 года по нынешний день.
Под MT62 блок управления двигателем (бензин!) по сути Plug&Play.
Под остальные варианты блоков управления придётся синхру вбивать в рукопашную.
С оригинальным иммо конфликтовать не должен.
PDF в приложении. Читателям посвящается!
PS: проблематика всего мероприятия в том, что MT62.x по сути неразборная вещь, по OBD их толком никто НЕ читает, весь инструментарий заточен под тюнинг, который вряд ли тут вообще имеет смысла... Если бы было просто читабельно, P&P и не нужен был бы по сути....
Postby Girts » 15 Aug 2024, 21:00
145. JAC immo emulator, CAN
Продолжаем тему про Китайский автопром...
Девайс заточен под JAC JS4, S7, T6, T8m T8pro и тому подобных.... Ну, например, KMC Iran по лицензии собирает те же самые пикапы, где то в Москве импортозамещают Москвич Москвичом-3 который тоже подозрительно схож с JAC... Вполне возможно, что и к нему применимо, тут не совсем вкурсе.
Всё это работает примерно этак с 2015 года по нынешний день.
Если ставить эмулятор под MT62 MT62.1 блок управления двигателем (бензин!) то он по сути Plug&Play.
Под остальные варианты блоков управления придётся синхру и MAC вбивать в рукопашную.
Читатели читают PDF который в приложении.
Postby Girts » 18 Sep 2024, 20:23
146. ZOTYE immo emulator, CAN
Углубляемся дальше в Китайский автопром...
На сей раз ZOTYE.
Актуально с где то 2015 года и до финиша. Говорят, что Китайский JIANGXI ISUZU тоже по этой же схеме авторизуется, но тут ни в чем нельзя быть уверенным.
Если ставить эмулятор под MT62 или MT62.1 блоки управления двигателем (бензин!) то Plug&Play.
Под остальные варианты блоков управления придётся синхру и MAC вбивать в рукопашную - 4 байта MAC, 8 байт SYNC.
Особенность системы - на НЕ заведенном движке раз в примерно пять секунд должна проходить повторная авторизация (зелёный светодиод на эмуляторе должен мигнуть). Однако, если хоть одна авторизация прошла мимо кассы, блок уходит в халт по причине иммо и больше не запрашивает авторизацию до следующего передергивания зажиганием.
PDF в приложении.
Postby Girts » 30 Sep 2024, 19:03
147. BAIC immo emulator, CAN
Продолжаем.
BAIC - некоторый специфический случай.
В основном под тот же MT62.1 - однако, вполне возможно, и под другие варианты и вариации тоже.
Пожалуй, у BAIC куча всяких разных вариантов и опции. Включая интерпретации по SAAB, которые они там выпускали под внутренний рынок, когда настоящего SAAB самого уже небыло.
На экспорт - ессно только малость всего...
Короче, тоже с автопривязкой. Или в рукопашную. По трём байтам...
PDF в приложении.
Postby Girts » 30 Sep 2024, 19:32
148. Great Wall immo emulator - STEC, K-line
Продолжаем.
Great Wall Peri, Florid, Haval M1, Voleex C30...
В общих чертах - это GWM со системой иммо BCS - у них это на шильдике иммобилайзера написано:
Разные поколения, разные ключи, разные исполнения - не важно. Если написано BCS - это оно.
Кантора которая их производит -
https://www.stec-cn.com/en/pro/in/dc/fdj/
Ну и, естественно, впаривают сиё всем, кому попало, кому надо, и кому не надо.
Так что вряд ли дело ограничивается только GWM, вполне возможно, что есть ещё куча менее популярных Китайских творений, которые используют сию систему. Ну, TAGAZ например...
:crazy:
Что иметь ввиду - дамп иммо в оригинале криптованный чуточку. Если его декриптовать, получается примерно что то такое -
Примерно то же самое видно и в еепроме моторника, только открытым текстом и в явном виде.
Большинство моторников прочитать очень просто и безболезненно, так что заморачиватся всяким там автопривязками, пинкодами и прочим, смысла не особо. Загнали синхру в эмуль, и в путь.
Чтение с эмулятора не предусмотрено - при отправке через конфигуратор SYNC эмулятор подтверждает приём весёлым блинком светодиодом, всё! Ибо....
PDF на всякий случай в приложении.
Рядом также и сам конфигуратор.
Postby Girts » 30 Sep 2024, 19:58
149. Great Wall immo emulator - DELPHI, K-line
В продолжении - ещё одна популярная система иммобилайзеров GWM.
Great Wall Haval H3, Haval H5, Wingle...
В отличии от предыдущего варианта, тут уже моторники не столь просто читаются, всё не в явном виде, всякие ренесасы из семейства Super-H ну итд итп.
По сему есть 4 опции привязки, из которых наверное вариант через PIN код найболее предпочтительный для массового применения.
Записали PIN моторного в эмуль, и ждём, пока эмулятор сам запросит нужные данные из ECU.
PIN можно получить у Китайского хелпдеска, расчитать по VIN в некоторых случаях, можно попросить у товарищей владеющих информацией, а в некоторых случаях это просто последние 4 цыфры VIN. Ну и тому подобное.
Можно также и загрузить в конфигуратор дамп иммо (там 93C66 SOT-23 шестиножка - если читать внутрисхемно, гасить кварц проца!) - и - вуаля!
PDF на всякий случай в приложении, где то рядом с конфигуратором.
:drinks:
Postby Girts » 20 Oct 2024, 00:01
150. MAZDA MX-5 / Fiat 124 immo emulator - CAN
Поддерживаются: MAZDA MX-5, FIAT 124 SPIDER, он же ABARTH если уж заряженный.
От начала платформы ND этак в 2015 году, и по сей день.
Ну... или в случае с FIAT 124 - от доблестного начала до.... ну... конца!
Хотя может это и был самый достойный FIAT нынешнего века, и именно потому что не FIAT.
PDF на всякий случай в приложении, за конфигуратором чапать в тему про утилитки MBcan -
viewtopic.php?f=30&t=4761
Хотя - можно и без конфигуратора. Просто 2 фрейма на 500к со стандартными ID -
7FE (8) 01 и первые 4 байта синхры,
7FE (8) 02 и остальные 4 байта синхры......
Всё!
:drinks:
Postby Girts » 29 Dec 2024, 02:13
151. YAMAHA immo 2 (NEW TYPE) immo emulator
Поддерживается -
  • архитектура без CAN (маленькие моторы) - после 2017 года
  • архитектура с CAN (большие моторы) - после 2022 года
Два исполнения -
1. под SKU - 12-pin Smart Key Unit - архитектура без CAN, умеет также управлять оригинальным переключателем зажигания, для установки вместо оригинальной платы в ящике SKU:
YamahaIMMO2_sku_en.pdf
2. под универсальное применение - подключается в разрез линии иммо:
YamahaIMMO2_reg_en.pdf
Привязки НЕ требует (Plug & Play).
На всякий случай ссылка на OLD TYPE - viewtopic.php?p=941#p941
Системы схожи, но НЕ совместимы.
Postby Girts » 11 Feb 2025, 20:24
152. Mitsubishi Canter / Fuso immo emulator - CAN 500 kB
Поддерживаются - FUSO / CANTER с иммобилайзером MK645472 - авторизация по CAN, EDC17 (Tricore) - после примерно 2012 года
Требуется привязка (загнать 6 байт синхронизации) при помощи любого CAN ллоггера или MBcan.
Под MBcan - использовать конфигуратор от FIAT.
Подключение к PT-CAN, тоесть, к моторному.
Тут уж не путать с C-CAN на котором сидит оригинальный иммобилайзер. Ибо в оригинале там ещё и бодик по середине как гейт.
Оригинальный иммо естественно отсоединять и выкинуть на помойку. Ибо пока что он не читабельный. Ключи потеряли - и всё....
Моторники читаются VVDIprog. Хотя и не заявлены.
SYNC - в блоках 0B, 0C, 0D в D-Flash искать данные длиной в 13 байт, первые 6 байт из которых и есть интересующая нас SYNC - в обратном порядке, тоесть реверсом.
Остальное в приложениях.
Postby Girts » 07 Apr 2025, 23:29
153. JLR ESL - Jaguar/RR ESL emulator, CAN, Gen.3 - 2017-up, XF
дальнейшее развитие SCLM JLR по CAN, назовём её поколением номер 3.
Предыдущие интерпретации -
Годы применения весьма условны, но профи поймут, в каких годах одна архитектура меняется на другую.
Как и в предыдущих вариантах - запаяли pin-header, воткнули в разьём, и поехали. Или на проводочках, по старинке...
Описание (PDF) читать не обязательно, однако оно есть.
:crazy:
Postby Girts » 25 Apr 2025, 02:23
154. ISUZU D-MAX 3 immo emulator CAN, 2020-up
Для ISUZU D-MAX, после 2020 года (3 поколение).
16 байт синхра. Запихивается вовнутрь по старой традиции CAN логгером или MBcan (утилитка под OPEL).
Статус по светодиодам - ECU требует авторизации только по ему самому известным критериям, а по сему если красный LED светится в какой то рабочий момент - вернее всего синхра не та.
Проверять можно и при помощи Х431, некий пункт в потоке данных чётко расскажет что моторнику нравится, а что нет.
PDF в приложении.
Postby Girts » 29 May 2025, 01:25
155. HONDA HISS immo emulator, 1999-up
Для всех HONDA мотоциклов начиная с 1999 года и по сей день, имеющих на борту иммобилайзер HISS с ключами Hitag-2.
По сути эта штука заменяет ключ и базовую станцию.
Что с этим всем делать, на совести каждого и сугубо индивидуально, но вполне может пригодится при некоторых нештатных действиях - мотоспорт, оффроды хотроды и прочее.
Внутри загонять данные действующего ключа, ECU должен быть обученным, virgin непрокатит.
ВАЖНО: питается от 5 вольт которые делаются в самом ECU, тут быть крайне осторожными!
PDF в приложении.
Postby Girts » 29 May 2025, 01:46
156. HONDA HLSS-2 immo emulator, 2017-up
Для HONDA мотоциклов и скутеров начиная с года этак 2017 года и имеющих на борту SKU (smart key unit) HLSS-2 с безключевыми пультами. Это странный такой девайсик, вроде 33-пина в разьёме, но характерное отличие - по несколько пинов в каждом ряду разьёма даже с завода не предусмотрены и не имеют реальных выводов, за то имеют номера.
Эмулятор авторизует моторник, ну а что делать со всем остальным колхозом на моцике уже на совести каждого индивидуума. Систему можно явно упростить!
Внутри эмулятора загонять синхру в виде:
  • PIN кода первого ключа, если его данные валидны и никем не менялись (он на шильдике в ключе),
  • SYNC в HEX формате, в таком виде как она лежит в HLSS-2,
  • SYNC в том виде как оно лежит в моторнике (KEIHIN code), обыкно она там задом на перёд и перевёрнута как и полагается для 16-бит еепрома,
  • как вариант - блок делается virgin и оно засинхрится само собой при первом запуске используя те данные, которые записаны в эмуляторе на тот момент. А то, что там что то будет записано, уж не вызывает никаких сомнений.
ВАЖНО: питается девайс от 5 вольт которые делаются в самом ECU, тут быть крайне осторожными!
Можно (и даже нужно!) использовать питание датчиков, она там как раз 5 вольт. Ну и подключать к сигнальной земле, а не прикручивать к раме на прямую.
ЗЫ: вполне возможно, что работает и под HLSS-6. Непроверено, но вероятно!
PDF в приложении.
Return to “CARTOOLS”
