X5 N62
ivanovandr
- Has thanked: 2 times
X5 N62
Суть проблемы такова,с утра завожу машину,её начинает трясти,инпой нашел неравномерность работы,после прогрева все становиться нормально,свечи стоят новые,вопрос в том,могут ли катушки так себя вести-на холодную не работать,а после прогрева работать.кстати не работают цилиндры,которые находяться напротив друг друга
ivanovandr
- sergekart
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 38 times
Re: X5 N62
тема для бмвтулс.инфо
проверить работу вальветроника - скинуть разъем(любой из двух) датчика положения эксцентрикового вала(на клапанной крышке, ближе к моторному щиту). Если при скинутом проблема отсутствует - скорее всего износ валветроника.
ivanovandr
Re: X5 N62
Cамое интересное,что проблемы нет,когда машину в гараже ставлю,т е проблема призаводке на морозе
- sergekart
Re: X5 N62
вальветроник
имел дело с таким самим авто - клиент отказался делать ремонт(забил - его беспокоило это только в мороз), вероятнее всего механизм этой системы
ivanovandr
ivanovandr
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Re: X5 N62
К чему проверки то привели?Катушка?
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
ivanovandr
Re: X5 N62
Sanho wrote:К чему проверки то привели?Катушка?
Пока не кчему,по крайней мере дело не в катушке,промежуточный вал тоже в порядке-смотрел DISом,заметил,если после заводки погазовать,то проблемы нет,если кто знает-на этом моторе есть КВКГ,не могу по схеме найти,есть только трубки
ivanovandr
Re: X5 N62
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=53E00002
Это под номером 13?Написано-клапан регулировке давления
