X5 N62
ivanovandr
Has thanked: 2 times
X5 N62
Postby ivanovandr » 22 Mar 2012, 11:31
Суть проблемы такова,с утра завожу машину,её начинает трясти,инпой нашел неравномерность работы,после прогрева все становиться нормально,свечи стоят новые,вопрос в том,могут ли катушки так себя вести-на холодную не работать,а после прогрева работать.кстати не работают цилиндры,которые находяться напротив друг друга :shock:
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: X5 N62
Postby Vodik » 22 Mar 2012, 12:01
А клапан вентиляции картера часом не дает подсос ?
ivanovandr
Re: X5 N62
Postby ivanovandr » 22 Mar 2012, 12:03
А как проверить?Спасибо!
sergekart
Has thanked: 39 times
Been thanked: 38 times
Re: X5 N62
Postby sergekart » 22 Mar 2012, 18:00
тема для бмвтулс.инфо
проверить работу вальветроника - скинуть разъем(любой из двух) датчика положения эксцентрикового вала(на клапанной крышке, ближе к моторному щиту). Если при скинутом проблема отсутствует - скорее всего износ валветроника.
sorento56
Re: X5 N62
Postby sorento56 » 22 Mar 2012, 18:16
так попробуй катушку с третего переставить в другой цилиндр
strategishen
Re: X5 N62
Postby strategishen » 26 Mar 2012, 12:47
пипец форсункам :)
sergekart
Re: X5 N62
Postby sergekart » 26 Mar 2012, 16:49
на этом моторе не те форсунки, которым так легко приходит пипец
ivanovandr
Re: X5 N62
Postby ivanovandr » 27 Mar 2012, 07:11
Cамое интересное,что проблемы нет,когда машину в гараже ставлю,т е проблема призаводке на морозе
sergekart
Re: X5 N62
Postby sergekart » 27 Mar 2012, 15:38
вальветроник
имел дело с таким самим авто - клиент отказался делать ремонт(забил - его беспокоило это только в мороз), вероятнее всего механизм этой системы
ivanovandr
Re: X5 N62
Postby ivanovandr » 27 Mar 2012, 18:15
Странно,важный узел,а ошибки по нему нет,вылезают только пропуски
sergekart
Re: X5 N62
Postby sergekart » 27 Mar 2012, 19:54
ДИС - доп. функции - привод - проверка промежуточного рычага
как-то так по памяти
ivanovandr
Re: X5 N62
Postby ivanovandr » 28 Mar 2012, 05:55
Cегодня попробую,спасибо
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Re: X5 N62
Postby Sanho » 03 Apr 2012, 19:45
К чему проверки то привели?Катушка?
Фридрих Ницше
ivanovandr
Re: X5 N62
Postby ivanovandr » 07 Apr 2012, 14:06
Sanho wrote:К чему проверки то привели?Катушка?
Пока не кчему,по крайней мере дело не в катушке,промежуточный вал тоже в порядке-смотрел DISом,заметил,если после заводки погазовать,то проблемы нет,если кто знает-на этом моторе есть КВКГ,не могу по схеме найти,есть только трубки
GEEPER
Has thanked: 9 times
Been thanked: 14 times
Re: X5 N62
Postby GEEPER » 07 Apr 2012, 15:48
2 клапана стоят на крышках головок -круглые такие
14C0BC1CB2
ivanovandr
Re: X5 N62
Postby ivanovandr » 07 Apr 2012, 17:09
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=53E00002
Это под номером 13?Написано-клапан регулировке давления
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
