Peugeot 508 2013 hybrid, ecu sync
Postby autolocksman » 13 Jun 2025, 16:50
Приветствую обитателей форума! :hi:
Есть Peugeot diesel 508 2013, HYBRID
После попытки прописки форсунок Лаунчем в данном авто у клиента слетел конфиг блока двигателя, горят лампы абс на панели и тп, коробка не включается, в блоках ошибки по кан связи с двигателем, а в двигателе ошибки по конфигу. Приезжали мастера, пробовали блоку конфиг вправлять диагностикой, все мимо.
Решили поменять блок. В два места в еепром нового блока записал пин из еепрома старого блока и все равно нет разрешения от иммо - блок Locked.
Может кто навести в какую сторону думать ? Ибо при таком раскладе получается, что и эмулятор бессилен, ибо он будет с тем же ПИН кодом работать..
И да, небольшая предыстория, у клиента закончился блок гибридной установки, БУ не нашел кто может привязать, и решил махнуть весь комплект для старта с донор машины. Все было ок, проездил какое-то время и тут решил привязать форсунки Лаунчем..
Так вот этот "новый блок" и есть его самый первый родной блок движки, "own ecu".
В приложении дампы и прочая инфа.
Контролек по пину вроде как нет. Писал через jtag с возможностью пересчета КС блока, но после повторного чтения никаких изменений типа пересчета КС нет. После попыток старта еще раз вычитал блок - пин который вписывал на месте.
Есть мысля что в донор блоке, который заводит, программно иммо отключен. И этот пин который перекладывал из него вообще не от BSI который в машине.. :sorry:
Peugeot 508 hybrid 2013 - ecu Delphi DCM3.5 replacement.rar
Re: Peugeot 508 2013 hybrid, ecu sync
Postby Girts » 14 Jun 2025, 00:41
autolocksman wrote:Приветствую обитателей форума! :hi:
Был!
autolocksman wrote:Есть мысля что в донор блоке, который заводит, программно иммо отключен. И этот пин который перекладывал из него вообще не от BSI который в машине.. :sorry:
Убедится - 2 минуты.
viewtopic.php?p=49059#p49059
Посмотрел обмен - что летит от BSI... И летит ли... Если не летит, то взял ключ в лапы, и сверил - SK совпадает или нет....
А там уже дальше плясать, раз уж есть подозрения на всякую такую беспощадную подставу.
Postby autolocksman » 14 Jun 2025, 07:59
Girts wrote:что летит от BSI... И летит ли...
То есть существуют условия при которых пин (неважно какой) от бси не летит в моторный при вкл зажигания рабочим ключом ?
В моторнике же не сидит SK ? А то получается я туда не доложил..
зы
Или имеется ввиду сценарий иммо офф в моторном, когда нет запроса от моторного и поэтому не летит.
Postby Girts » 14 Jun 2025, 19:14
autolocksman wrote:зы
Или
Ну Тебе же там виднее, машина то у Тебя, а не у меня.
Что гадать то? Просто посмотри...
Postby autolocksman » 14 Jun 2025, 20:09
По итогу отключили иммо программно в блоке, завелась.
Похоже что-то таки не доложил, может в неявном этот пин еще где-то дублируется. Но, уже наверно не важно.
Postby Girts » 14 Jun 2025, 22:24
autolocksman wrote:По итогу отключили иммо программно в блоке, завелась.
Или положил задом на перёд, или ещё как. По 16-битному представлению может.
Не суть.
По коммуникации бы всё увидел и понял. А раз не нужно, так ненужно.
Postby Poma » 04 Jun 2026, 11:11
Так есть коньролька к pin ?
