MBcan - utilities
Has thanked: 502 times
Been thanked: 1457 times
MBcan - utilities
Postby Girts » 24 Sep 2017, 22:12
Решил собрать всё вместе в одну тему. Счастливым обладателям MBcan на радость.
Железка как бы изначально под Mercedes, однако лишний функционал никогда ещё никому непомешал.
Ну и со временем будет наверное ещё койчаго....
1. Renault
При некотором понимании дела и сопутствующей удаче позволяет вытащить PIN / SK из обмена.
Требуется наличие валидного ключа и в некоторых случаях отсоединить ECU. Жмём кнопу, и включаем зажигание.
Работает через OBD разьём.
Также можно конвертировать PIN на SK и SK на PIN.
Ну и само собой, конфигурировать эмулятор Renault CAN.
2. Fiat CAN
Суть та же. Только для FIAT. Нужно иметь ввиду, что на OBD иногда нет CAN, требуется подключится на прямую к проводам.
3. BMW SK r/w
Для конфигурирования и работы с эмуляторами BMW которые на CAN: EWS4_CAN, EWS4_8HP
4. Nissan NATS-6 конфигуратор эмулятора
5. VAG Immo-3 конфигуратор эмулятора
Для всяких нехитрых манипуляции, соответственно....
6. VAG Immo-4 конфигуратор эмулятора
7. FORD type1 - конфигуратор эмулятора
8. Peugeot / Citroen - конфигуратор эмулятора
Ну а дальше - сами утилитки:
Re: MBcan - utilities
Postby Girts » 29 Mar 2018, 14:25
Небольшое такое дополнение по теме -
8a. Peugeot / Citroen - конфигуратор эмулятора - EXTENDED версия
Как бы тот же самый конфигуратор эмулятора для PSA. Однако с некоторыми дополнительными кнопками.
Что оно делает:
  • читает обмен по CAN, выдирает PIN код при наличии валидного ключа и рабочего бодика;
  • если нет ECU, присутствие оного эмулируется нажатием кнопки "Ask";
  • в среднем нужны 2...4 обмена для расчёта PIN, процесс занимает всего лишь несколько секунд;
  • работает с MBcan, требуется активация данного режима (для чтения PIN конфигуратор эмулятора лицензию не требует), режим активируется бесплатно при покупке некоторой кучки соответствующих эмуляторов и наличии MBcan;
  • поддерживаются ВСЕ автомобили PSA собственной архитектуры (не FIAT), с начала 2000-х по сей день, также и с keyless;
  • Думается, что данный софтварь будет полезен при добавлении ключей, при утопленных ECU и всяких прочих манипуляциях...
Postby Girts » 15 Jan 2019, 21:07
9. Chrysler / Jeep / Dodge - конфигуратор эмулятора
Как то забылось приаттачить на форуме. Не особо необходимая вещь, ибо по идее на этих эмуляторах автозахват синхры. Однако всякое бывает...
Предназначен для SKREEM HS, SKREEM FT, WIN, RFHUB.
Небольшой комментарий по использованию с SKREEM FT: в этом случае необходимо использовать gateway HS<->FT, скорость на FT CAN выставлять равной 83.33kb
Postby Girts » 18 Jan 2019, 21:04
10. IVECO VIM210 immobox emulator - конфигуратор
Как нетрудно догадатся, предназначение оного творения является работа с эмулятором.
Также будет полезен чтобы разузнать некоторые интересные биты и байты из некоторых "прошивок" по теме.
17-MAR-2019: добавлен EDC7C1
Postby Girts » 05 Jun 2019, 22:06
11. Mitsubishi HS / FT CAN - конфигуратор эмулятора
Всего лишь один комментарий - при использовании на Mitsubishi FT-CAN эмуляторе - использовать gateway HS<->FT, скорость на FT CAN выставлять 83.33kb
Postby Girts » 25 Dec 2019, 01:47
12. Mitsubishi COLT / Smart 4four - конфигуратор эмулятора
Для одноимённого эмулятора....
Postby Girts » 25 Dec 2019, 01:52
14. MB FBS3 - конфигуратор эмулятора
Как бы давно оно напрашивалось, решили окучить в связи с выходом новой версии железа...
Postby Girts » 23 Jul 2020, 14:51
15. MB FBS2 - конфигуратор эмулятора
Нехватало и такого...
Postby Girts » 21 Nov 2020, 13:08
8b. Peugeot / Citroen - конфигуратор эмулятора - EXTENDED v2
Добавлен расчёт CRYPTO и Page3 транспондера.
Из PIN кода.
Тоесть, если есть PIN машины и ID валидного ключа, этих данных достаточно чтобы сделать ключ. Благо транспондеров, которые разрешают переписать ID Hitag2, ща достать не проблема от слова ниразу.
Остальное без изменений..
Старая (предыдущая версия) пока что пускай повисит ещё несколько постами выше, снести всегда успеем...
Return to “CARTOOLS”
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
