Jeep Cherokee KL 2014 ESL
potent
Postby potent » 06 Nov 2022, 15:26
Всем привет. Умерла блокировка руля, восстановить не получилось. Купил эмулятор, пока он в пути. По инструкции все понятно , кроме одного, где в дампе 24с08 лежат 6 байт синхронизации?
Re: Jeep Cherokee KL 2014 ESL
Postby Girts » 06 Nov 2022, 15:31
potent wrote:Всем привет. Умерла блокировка руля, восстановить не получилось. Купил эмулятор, пока он в пути. По инструкции все понятно , кроме одного, где в дампе 24с08 лежат 6 байт синхронизации?
Неошибёшся, если хоть раз увидишь дамп.
potent
Postby potent » 07 Nov 2022, 09:01
Спасибо)) сделал. Есть только нюанс, если заглушить мотор, достать ключ из замка и дать уснуть (щиток вырубится), то при первом повороте ключа зажигание не включится, нужно достать ключ и снова вставить, тогда все норм или двери открыть. Этот же нюанс был со старым софтом защелки, он решился на последнем заводском софте.
Postby Girts » 07 Nov 2022, 16:50
Ну....
Такого вроде незамечалось.
Тут скорее виной что то другое, просто до защёлки дело не доходит.
Ибо первым авторизуется ключ (RFHUB).
Если авторизации ключа нет, то... как бы тишина.
А тем, что вынимаешь ключ и врубаешь обратно - вернее всего просто заново запускается процедура запроса ключа.
FIAT... глюк на глюке, по идее у них защёлка по процедуре меняется вместе с RFHUB. Почему так - никому непонятно.
Как вариант - какие то проблемы в кодировках, или стоит обходчик.
Return to “CARTOOLS”
