Jeep Cherokee KL 2014 ESL
potent
Всем привет. Умерла блокировка руля, восстановить не получилось. Купил эмулятор, пока он в пути. По инструкции все понятно , кроме одного, где в дампе 24с08 лежат 6 байт синхронизации?
Re: Jeep Cherokee KL 2014 ESL
potent wrote:Всем привет. Умерла блокировка руля, восстановить не получилось. Купил эмулятор, пока он в пути. По инструкции все понятно , кроме одного, где в дампе 24с08 лежат 6 байт синхронизации?
Неошибёшся, если хоть раз увидишь дамп.
potent
Спасибо)) сделал. Есть только нюанс, если заглушить мотор, достать ключ из замка и дать уснуть (щиток вырубится), то при первом повороте ключа зажигание не включится, нужно достать ключ и снова вставить, тогда все норм или двери открыть. Этот же нюанс был со старым софтом защелки, он решился на последнем заводском софте.
Ну....
Такого вроде незамечалось.
Тут скорее виной что то другое, просто до защёлки дело не доходит.
Ибо первым авторизуется ключ (RFHUB).
Если авторизации ключа нет, то... как бы тишина.
А тем, что вынимаешь ключ и врубаешь обратно - вернее всего просто заново запускается процедура запроса ключа.
FIAT... глюк на глюке, по идее у них защёлка по процедуре меняется вместе с RFHUB. Почему так - никому непонятно.
Как вариант - какие то проблемы в кодировках, или стоит обходчик.
