w204 2012 steering angle sensor SCCM
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Postby Master benz » 07 Apr 2019, 17:39
Приветствую. Может у кого имеется full data на этот блок. Первоначально в действительных значения были ошибки. Попытался прошит ведиамо. Блок остался в BOOT режиме. При прошивке обрывается связь. Перед экспериментами не додумался слить содержимое процессора :wall: CPU S912XEG128CAL 1N36H
Re: w204 2012 steering angle sensor SCCM
Postby efka » 07 Apr 2019, 20:18
Проливал правильной прошывкой? Думаю что нет. Связь необрываетса - просто прошыва неподходит. Пробуй пока найдёш правильную.
Master benz
Postby Master benz » 07 Apr 2019, 20:43
Перепробовал много разных. Результат один
Master benz
Postby Master benz » 07 Apr 2019, 20:44
Пробовал даже ту которая была у него первоначально
Postby efka » 07 Apr 2019, 20:51
если бут н
еверю что правильную пользуеш хотя хз......
yur65
Has thanked: 472 times
Been thanked: 44 times
Postby yur65 » 08 Apr 2019, 00:23
То же было такое, прошивал пропаивал, прошивал через программатор - итог один замена...
Описываю свой случай у вас может и прокатит..
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 02 Dec 2020, 11:43
Господа - может кто поделится прошивочкой ( фулл ) для сего пепелатца , для анализа ?
У мну правда 447 - 2465403245 , но я думаю сгодится и от 204
На борту ошибка : c220500
Postby Ashot2009 » 02 Dec 2020, 19:33
Там пропаять все основательно, включая 9S08 проц и продуть от ферритовой пыли
Postby Poma » 03 Dec 2020, 05:25
antuk wrote:Господа - может кто поделится прошивочкой ( фулл ) для сего пепелатца , для анализа ?
Друже, с 447 есть немного, стукни в скайп накидаю
antuk
Postby antuk » 03 Dec 2020, 12:56
Благодарочка уезжает в Краснодар !
Только пропаивать все муторно - пропаял из практики ( оптику и резаки ) - всё ок :)
Почистил !
Спасибо огромное за пенок .
P.S. А чего файлы зажали ?
Коммерческая тайна?
Кстати интересная разметка проца - только у меня?
Master benz
Postby Master benz » 03 Dec 2020, 13:46
Вот дампы. Что есть. Радоваться пропайке не стоит. Вернется назад)))
Postby Ashot2009 » 03 Dec 2020, 19:21
1. Разметка да, такая
2. Если все "правильно" пропаять и..., то у нас 90% не возвращаются
antuk
Postby antuk » 04 Dec 2020, 12:41
Тут написано много - для того что надо сделать !
Думается , для нормального шмастера - было бы достаточно - проблема в железе ;)
Остальное - это опыт и практика :)
Спасибо огромное за подсказку !
Return to “Кузов”
