CPU S912XEG128CAL 1N36Hw204 2012 steering angle sensor SCCM
Master benz
- Has thanked: 397 times
- Been thanked: 342 times
Приветствую. Может у кого имеется full data на этот блок. Первоначально в действительных значения были ошибки. Попытался прошит ведиамо. Блок остался в BOOT режиме. При прошивке обрывается связь. Перед экспериментами не додумался слить содержимое процессора
CPU S912XEG128CAL 1N36HYou do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Re: w204 2012 steering angle sensor SCCM
Проливал правильной прошывкой? Думаю что нет. Связь необрываетса - просто прошыва неподходит. Пробуй пока найдёш правильную.
Master benz
Master benz
если бут н
еверю что правильную пользуеш хотя хз......
yur65
- Has thanked: 472 times
- Been thanked: 44 times
То же было такое, прошивал пропаивал, прошивал через программатор - итог один замена...
Описываю свой случай у вас может и прокатит..
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Господа - может кто поделится прошивочкой ( фулл ) для сего пепелатца , для анализа ?
У мну правда 447 - 2465403245 , но я думаю сгодится и от 204
На борту ошибка : c220500
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Там пропаять все основательно, включая 9S08 проц и продуть от ферритовой пыли
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
antuk wrote:Господа - может кто поделится прошивочкой ( фулл ) для сего пепелатца , для анализа ?
Друже, с 447 есть немного, стукни в скайп накидаю
- antuk
Благодарочка уезжает в Краснодар !
Только пропаивать все муторно - пропаял из практики ( оптику и резаки ) - всё ок
Почистил !
Спасибо огромное за пенок .
P.S. А чего файлы зажали ?
Коммерческая тайна?
Кстати интересная разметка проца - только у меня?
Почистил !
Коммерческая тайна?
Master benz
Вот дампы. Что есть. Радоваться пропайке не стоит. Вернется назад)))
1. Разметка да, такая
2. Если все "правильно" пропаять и..., то у нас 90% не возвращаются
- antuk
Тут написано много - для того что надо сделать !
Думается , для нормального шмастера - было бы достаточно - проблема в железе
Остальное - это опыт и практика
Спасибо огромное за подсказку !
