VW20 Scoda A7 3Q0959655AC
Postby Poma » 03 Jan 2019, 10:37
Внутри SPC5604PEVL06 1M36W 144 ноги.
В блоке ошибка "Блок управления неисправен"
Есть у кого точки подключение для чтения ? по тем что в Iprog добиться чтения не смог.
Re: VW20 Scoda A7 3Q0959655AC
Postby Daniulis » 03 Jan 2019, 12:20
Не оно?
Postby Poma » 03 Jan 2019, 14:57
Макака не законектилась
Пошел я другой дорогой. Одисом сделал рефлеш, после чего все ошибки ушли, но появилась ошибка -"Не запрограммирован по окончанию сборки" кодировка все 0. Кодировка до программирования есть, но не принимает пишет ошибка 21.
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 03 Jan 2019, 16:18
Я макакой читал несколько раз. Подключение тут выкладывал
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/s ... ost2586736
Postby Zaveruha » 04 Jan 2019, 10:36
Вот фул с такого блока
kenkel
Has thanked: 58 times
Been thanked: 51 times
Postby kenkel » 04 Jan 2019, 17:29
Zaveruha wrote:Я макакой читал несколько раз. Подключение тут выкладывал
А можно тут выложить подключение? Спасибо.
Postby Zaveruha » 04 Jan 2019, 20:23
С телефона писал, проще было ссылку найти. Завтра выложу.
Postby jevgensolo » 04 Jan 2019, 20:44
По ссылке с Каоса картинка нашего комрада :drinks:
Postby Daniulis » 04 Jan 2019, 22:29
По "CPT" картинке подключение такое же. Стандртная площядка для SPC
Postby jevgensolo » 05 Jan 2019, 08:49
Ну вот еще вариант, вроде от Смока. Принципиально почти то же. Только диод по питалову предлагают поставить.. Видимо чтоб напругу двинуть вниз на пол вольта.
ЗЫ - а вроде бы я читал такой блок ВВДИ-ем. Там обычно все быстро и влет. Надо глянуть там картинко. Позырю на работе.
Jozhicheck
Has thanked: 2 times
Postby Jozhicheck » 05 Jan 2019, 19:23
Недавно пытался сделать такой же блок (только последние буквы в номере AD) с внутренней ошибкой. Правда до меня одни умельцы создали 19 ошибок (всё, что можно - неисправно) и при попытке их стереть, блок отклонял этот запрос. Пробовал заливать заведомо рабочий дамп DataFlash с аналогичного донора - все проблемы уходят, но появляется ошибка по защите компонентов. Два дня посвятил этому блоку, но результата не добился. Читал-писал VVDI-прогом. Может кто пнёт в нужном направлении по борьбе с внутренней ошибкой блока.
Postby Daniulis » 05 Jan 2019, 20:57
Jozhicheck wrote:Недавно пытался сделать такой же блок (только последние буквы в номере AD) с внутренней ошибкой. Правда до меня одни умельцы создали 19 ошибок (всё, что можно - неисправно) и при попытке их стереть, блок отклонял этот запрос. Пробовал заливать заведомо рабочий дамп DataFlash с аналогичного донора - все проблемы уходят, но появляется ошибка по защите компонентов. Два дня посвятил этому блоку, но результата не добился. Читал-писал VVDI-прогом. Может кто пнёт в нужном направлении по борьбе с внутренней ошибкой блока.
Дамп покажи
Jozhicheck
Postby Jozhicheck » 06 Jan 2019, 12:32
вот оригинальный дамп
Postby Poma » 06 Jan 2019, 16:44
Одисом рефлеш и будет радость, кодировку и рекодинг сохрани
Jozhicheck
Postby Jozhicheck » 06 Jan 2019, 20:45
А одисом каким делать? Тот, который Engineering или обычный. Обычным пробовал, так он при попытке обновления прошивки в онлайн лезет.
Postby Poma » 14 Jan 2019, 22:16
Только инжиниринг
Return to “Airbag”
