Внутри SPC5604PEVL06 1M36W 144 ноги.
В блоке ошибка "Блок управления неисправен"
Есть у кого точки подключение для чтения ? по тем что в Iprog добиться чтения не смог.
VW20 Scoda A7 3Q0959655AC
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Re: VW20 Scoda A7 3Q0959655AC
Не оно?
- Poma
Макака не законектилась
Пошел я другой дорогой. Одисом сделал рефлеш, после чего все ошибки ушли, но появилась ошибка -"Не запрограммирован по окончанию сборки" кодировка все 0. Кодировка до программирования есть, но не принимает пишет ошибка 21.
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Я макакой читал несколько раз. Подключение тут выкладывал
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/s ... ost2586736
Вот фул с такого блока
Zaveruha wrote:Я макакой читал несколько раз. Подключение тут выкладывал
А можно тут выложить подключение? Спасибо.
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
По ссылке с Каоса картинка нашего комрада
По "CPT" картинке подключение такое же. Стандртная площядка для SPC
- jevgensolo
Ну вот еще вариант, вроде от Смока. Принципиально почти то же. Только диод по питалову предлагают поставить.. Видимо чтоб напругу двинуть вниз на пол вольта.
ЗЫ - а вроде бы я читал такой блок ВВДИ-ем. Там обычно все быстро и влет. Надо глянуть там картинко. Позырю на работе.
- Jozhicheck
- Has thanked: 2 times
Недавно пытался сделать такой же блок (только последние буквы в номере AD) с внутренней ошибкой. Правда до меня одни умельцы создали 19 ошибок (всё, что можно - неисправно) и при попытке их стереть, блок отклонял этот запрос. Пробовал заливать заведомо рабочий дамп DataFlash с аналогичного донора - все проблемы уходят, но появляется ошибка по защите компонентов. Два дня посвятил этому блоку, но результата не добился. Читал-писал VVDI-прогом. Может кто пнёт в нужном направлении по борьбе с внутренней ошибкой блока.
Jozhicheck wrote:Недавно пытался сделать такой же блок (только последние буквы в номере AD) с внутренней ошибкой. Правда до меня одни умельцы создали 19 ошибок (всё, что можно - неисправно) и при попытке их стереть, блок отклонял этот запрос. Пробовал заливать заведомо рабочий дамп DataFlash с аналогичного донора - все проблемы уходят, но появляется ошибка по защите компонентов. Два дня посвятил этому блоку, но результата не добился. Читал-писал VVDI-прогом. Может кто пнёт в нужном направлении по борьбе с внутренней ошибкой блока.
Дамп покажи
- Jozhicheck
вот оригинальный дамп
- Poma
Одисом рефлеш и будет радость, кодировку и рекодинг сохрани
- Jozhicheck
А одисом каким делать? Тот, который Engineering или обычный. Обычным пробовал, так он при попытке обновления прошивки в онлайн лезет.
- Poma
Только инжиниринг
