MB Vito 638 CDI не запуск.
FireBall
Has thanked: 50 times
Postby FireBall » 03 Nov 2011, 15:29
Помогите советом уважаемые специалисты.
АВто умерло в движении, не заводиться.
Хозяин сам поменял ДК. результат 0.
Авто смотрел в полевых условиях, на соседней станции.
Ошибки в моторном, сохраненные:
P0100 Hot film mass air flow sensor
P1481 Glow plug failure (нашел массу маленькую не затянутую в районе уха для вывеса двигателя)
Data: Engine speed 200rpm
Synchronisation NO
Standart Rail pressure 280b
Rail presure 293b
Element Shut-off - OFF
Start enable YES
WSP and Engine control module comp - YES
WSP control module - V
CAN reception from WSP - V
На соседней станции
Проверили компрессию, Метки. Визуальный осмотр.
СНяли Форсы отвезли на проверку, результат положительный. Форсы исправны.
Подскажите на что обратить свое внимание.
anton
Has thanked: 223 times
Been thanked: 56 times
Re: MB Vito 638 CDI не запуск.
Postby anton » 03 Nov 2011, 16:39
проводку смотри от датчика распредвала до моторника.
boriskmua
Has thanked: 16 times
Been thanked: 9 times
Postby boriskmua » 03 Nov 2011, 17:13
с эфиром тоже не рохкает?
Postby Poma » 03 Nov 2011, 20:02
Synchronisation NO
Это зуб на маховике
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 04 Nov 2011, 06:34
Poma wrote:Synchronisation NO
Это зуб на маховике
Или датчик распредвала
FireBall
Postby FireBall » 04 Nov 2011, 08:11
да действительно, по осцилограмме пропуск одного зуба.
Если одного зуба не будет заводиться ?
Сколько сталкивались с бензинками, с одним обломленным зубом заводится.
romanas29
Has thanked: 12 times
Been thanked: 10 times
Postby romanas29 » 04 Nov 2011, 13:21
моторный непонимает есть сихра или нету , вот и недаёт запуск
FireBall
Postby FireBall » 04 Nov 2011, 14:13
Из-за пропуска, в связи с одним зубом ?
ed1
Been thanked: 46 times
Postby ed1 » 04 Nov 2011, 14:28
бензиновые если и заводятся,то глючат сильно,смотри зубья и датчик распреда.
FireBall
Postby FireBall » 06 Nov 2011, 12:59
Всем спасибо за консультацию. Авто завелось.
Датчик распредвала был исправным.
На осциллограмме видно что есть проблема с зубом. Как оказалось один зуб был загнут к другому.
Зуб выровняли и все ОК.
Думаю только о том каким образом он в движении мог загнуться =)
romanas29
Postby romanas29 » 06 Nov 2011, 14:01
либо при установке коробки , либо чтото разваливается диск , выжимной , може с корзиной проблемы ....
