Помогите советом уважаемые специалисты.
АВто умерло в движении, не заводиться.
Хозяин сам поменял ДК. результат 0.
Авто смотрел в полевых условиях, на соседней станции.
Ошибки в моторном, сохраненные:
P0100 Hot film mass air flow sensor
P1481 Glow plug failure (нашел массу маленькую не затянутую в районе уха для вывеса двигателя)
Data: Engine speed 200rpm
Synchronisation NO
Standart Rail pressure 280b
Rail presure 293b
Element Shut-off - OFF
Start enable YES
WSP and Engine control module comp - YES
WSP control module - V
CAN reception from WSP - V
На соседней станции
Проверили компрессию, Метки. Визуальный осмотр.
СНяли Форсы отвезли на проверку, результат положительный. Форсы исправны.
Подскажите на что обратить свое внимание.
MB Vito 638 CDI не запуск.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Re: MB Vito 638 CDI не запуск.
Synchronisation NO
Это зуб на маховике
Это зуб на маховике
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
Poma wrote:Synchronisation NO
Это зуб на маховике
Или датчик распредвала
- FireBall
- Has thanked: 50 times
да действительно, по осцилограмме пропуск одного зуба.
Если одного зуба не будет заводиться ?
Сколько сталкивались с бензинками, с одним обломленным зубом заводится.
- romanas29
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 10 times
моторный непонимает есть сихра или нету , вот и недаёт запуск
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
бензиновые если и заводятся,то глючат сильно,смотри зубья и датчик распреда.
- FireBall
Всем спасибо за консультацию. Авто завелось.
Датчик распредвала был исправным.
На осциллограмме видно что есть проблема с зубом. Как оказалось один зуб был загнут к другому.
Зуб выровняли и все ОК.
Думаю только о том каким образом он в движении мог загнуться =)
- romanas29
либо при установке коробки , либо чтото разваливается диск , выжимной , може с корзиной проблемы ....
