Opel Vivaro сервис.
alek-tkac
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 99 times
Opel Vivaro сервис.
Всем привет. Требуетса помощь зала.Машинка куплена сразницей пробега в моторнике и панели.Пробег поправлен,но рикак немогу сбросить сервис. Что не так?
Слава героям!
an117
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 63 times
Re: Opel Vivaro сервис.
Посмотри датчик на педали тормоза, обе ли половины работают? И еще, после выравнивания пробегов надо немного прокатиться.
alek-tkac
Датчик проверил сразу.Проехал пару км.Клиент живёт за 30км.в понедельник созвонюсь.
Слава героям!
alek-tkac wrote:Пробег поправлен
А где он именно поправлен? Если в моторнике, чтоб соответсвовал с шитом, может и непомочь, надо шиток домотать, сбросить сервис, а потом можно и отмотать
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
Блять, детский сад вредителей! Как сматывать, все умеют, а как такую хуйню победить, так сразу - HELP!
Есть в движке в Programming'е функция Internal ECU test, или, в машинах поновее, Reset Adaptive Values (или наоборот). Советую только перед процедурой коды форсунок списать. Ибо если делать ТЕСН2, все запишется автоматически, а если всякими китайскими дубинами, то х.з. После проведения данной операции просто сбросить сервис педалями. Ну и, если совсем уж напакостить хочется, тогда убрать функцию показа сервиса каким нибудь Лаунчем в панели.
- opel kaputt
И, кстати, последующая стандартная процедура сброса сервиса, педалями, тоже будет проходить как надо. Ну а если делать, как Данила советует, то это называется у нас "литовский вариант" - на момент (продажи) все в порядке, а дальше -... вопрос риторический или... как повезёт.
Ещё. Может после смотки вылезать проблема с регенерацией саевика или (и) "жизнью" масла. Если сажевика нет или убили грамотно, тогда - не ваш случай.
opel kaputt wrote:то это называется у нас "литовский вариант"
Дружище, в нашей теме, как на войне, все средства хороши. И токо не надо говорить что жёлто-зелёно-красный вариант, это на продажу, а красно-бело-красный, контора ангелов, "чистилище" одним словом, через которое все "литовские варианты" чистыми в европу выходид.
Да, и кстате, забыли такой прибор как "clip", кроме какого небуть лаунча, или Tech2. Токо также не надо забыть что после сброса внешней памяти окажется что и прописать вместо кодов форсунок то нечего, и придется вытаскивать "какой небуть" фгтеч, и шаманскими методами прописывать форсунки.
alek-tkac
Daniulis wrote:opel kaputt wrote:то это называется у нас "литовский вариант"
После клипа так и получилось. Спиралька и прочерки вместо номера форсунок.Хорошо что епром до этого был считан,а так бы пришлось смотреть номера форсунок.
Слава героям!
MVV2099
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Если в моторнике пробег больше не сбросится. Ресет моторного
