Opel Vivaro сервис.
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Opel Vivaro сервис.
Postby alek-tkac » 24 Jun 2017, 07:37
Всем привет. Требуетса помощь зала.Машинка куплена сразницей пробега в моторнике и панели.Пробег поправлен,но рикак немогу сбросить сервис. Что не так? :wall:
OPEL vivaro 31-72.rar
Слава героям!
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Re: Opel Vivaro сервис.
Postby an117 » 24 Jun 2017, 07:47
Посмотри датчик на педали тормоза, обе ли половины работают? И еще, после выравнивания пробегов надо немного прокатиться.
alek-tkac
Postby alek-tkac » 24 Jun 2017, 08:43
Датчик проверил сразу.Проехал пару км.Клиент живёт за 30км.в понедельник созвонюсь.
Слава героям!
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Postby twd » 24 Jun 2017, 14:38
Позвони -роскажу
Postby Daniulis » 25 Jun 2017, 10:37
alek-tkac wrote:Пробег поправлен
А где он именно поправлен? Если в моторнике, чтоб соответсвовал с шитом, может и непомочь, надо шиток домотать, сбросить сервис, а потом можно и отмотать
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 25 Jun 2017, 11:01
Блять, детский сад вредителей! Как сматывать, все умеют, а как такую хуйню победить, так сразу - HELP!
Есть в движке в Programming'е функция Internal ECU test, или, в машинах поновее, Reset Adaptive Values (или наоборот). Советую только перед процедурой коды форсунок списать. Ибо если делать ТЕСН2, все запишется автоматически, а если всякими китайскими дубинами, то х.з. После проведения данной операции просто сбросить сервис педалями. Ну и, если совсем уж напакостить хочется, тогда убрать функцию показа сервиса каким нибудь Лаунчем в панели.
opel kaputt
Postby opel kaputt » 25 Jun 2017, 15:39
И, кстати, последующая стандартная процедура сброса сервиса, педалями, тоже будет проходить как надо. Ну а если делать, как Данила советует, то это называется у нас "литовский вариант" - на момент (продажи) все в порядке, а дальше -... вопрос риторический или... как повезёт.
Ещё. Может после смотки вылезать проблема с регенерацией саевика или (и) "жизнью" масла. Если сажевика нет или убили грамотно, тогда - не ваш случай.
Postby Daniulis » 26 Jun 2017, 00:54
opel kaputt wrote:то это называется у нас "литовский вариант"
Дружище, в нашей теме, как на войне, все средства хороши. И токо не надо говорить что жёлто-зелёно-красный вариант, это на продажу, а красно-бело-красный, контора ангелов, "чистилище" одним словом, через которое все "литовские варианты" чистыми в европу выходид.
Да, и кстате, забыли такой прибор как "clip", кроме какого небуть лаунча, или Tech2. Токо также не надо забыть что после сброса внешней памяти окажется что и прописать вместо кодов форсунок то нечего, и придется вытаскивать "какой небуть" фгтеч, и шаманскими методами прописывать форсунки.
alek-tkac
Postby alek-tkac » 26 Jun 2017, 04:55
После клипа так и получилось. Спиралька и прочерки вместо номера форсунок.Хорошо что епром до этого был считан,а так бы пришлось смотреть номера форсунок. :oops:
Слава героям!
Alis
Has thanked: 11 times
Been thanked: 27 times
Postby Alis » 26 Jun 2017, 05:21
Вроде бы номера форсунок прописываются во флеши а не в еепроме.
MVV2099
Postby MVV2099 » 26 Jun 2017, 05:44
Перед сбросом можно же в окне прописки форсунок скопировать коды форсунок.
Poma
Has thanked: 9 times
Been thanked: 184 times
Postby Poma » 26 Jun 2017, 10:08
Если в моторнике пробег больше не сбросится. Ресет моторного
Return to “Dashboards”
