Skoda Octavia 2 2006
sab
Has thanked: 35 times
Been thanked: 14 times
Postby sab » 07 Jan 2016, 07:15
Доброго дня.
Парни, объясните пожалуйста процедуру прописки ключей.
по одним данным помыли и не завелась, по другим аккум сел.
пин есть, моторник и иммо его принимают.
в иммо 25 канал ошибка: ключ-нет сигнала \связи
накачки нет, катушка 22 ома с панели разъёма звонится.
Спасибо.
Been thanked: 97 times
Re: Skoda Octavia 2 2006
Postby dimon9555 » 07 Jan 2016, 11:46
от просадки например встречались случаи частичного кривления иммодаты,встречалось такое и при некорректной записи даже по пин коду.
А вообще надо смотреть на отстой в блоках измерений,ну и далее иммодату - может тут и будет ответ чего нет накачки.Если всё с этим ок то-железо
sab
Postby sab » 07 Jan 2016, 11:51
скрины с каких групп???
Postby Starquest » 07 Jan 2016, 15:47
Иммо 4,если нет рабочих ключей,то после ввода логина надо подождать пару минут,точно не помню сколько
sab
Postby sab » 07 Jan 2016, 16:36
ключи родные 2шт есть
Postby Starquest » 07 Jan 2016, 17:44
Имеются ввиду действующие ключи.То есть отстой не нужен при добавлении ключа
sab
Postby sab » 07 Jan 2016, 18:23
нет действующих ключей.
как прописывать правильно? почему накачки нету?
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Postby dimstr1 » 07 Jan 2016, 18:42
Ну накачка должна быть при любом раскладе, даже недействующий ключ блок как-то должен определить. ИММО 4 - врятли, скорее иммо3. Каналы нужны 20-25.
sab
Postby sab » 07 Jan 2016, 19:14
мнение выше, что если иммо находится в режиме ожидания, то накачки нету
dimstr1
Postby dimstr1 » 07 Jan 2016, 20:14
Так посмотреть измеряемые возможно?
sab
Postby sab » 08 Jan 2016, 09:11
вот скрины
дамп панели нужен?
Postby Starquest » 08 Jan 2016, 10:40
Либо панель по железу кончилась,либо считывающая катушка.Ключи панель не видит вообще.С обоими ключами все одинаково?
sab
Postby sab » 08 Jan 2016, 11:47
катушка 22ома
с обоими ключами одинаково
Postby Starquest » 08 Jan 2016, 12:20
Судя по номеру,панель иммо3 и внутри 24с16.Катушка 22 ома ещё не означает её исправность,но я почему склоняюсь к дефектной панели.2 недели назад притаскивали с такими же симптомами-тупо прибил иммо и отдал
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 08 Jan 2016, 13:21
Было пару таких машин с дефектными панелями, не было накачки. Иногда помагал прогрев панели.
sab
Postby sab » 08 Jan 2016, 13:28
не разу не ремонтировали? может заменить микросхему, которая на катушку?
Postby Zaveruha » 08 Jan 2016, 13:41
Уже точно не помню, но там по-моему проблема с платой, а не с микросхемами. Почти всегда работало после хорошего прогрева, бывало что не надолго. А вообще у меня разборка под боком и эти машины ко мне присылали от туда уже с донорской панелью на прописку, соответственно сильно не вникал.
sab
Postby sab » 08 Jan 2016, 13:44
хорошо
на сколько геморно установить бэу?
Postby Zaveruha » 08 Jan 2016, 13:46
От года зависит. До 6 месяца 2006 просто перепаять епром.
dimstr1
Postby dimstr1 » 08 Jan 2016, 13:56
Пин с БУ панели и с авто, и привязать. Проблем быть не должно
Users browsing this forum: Google [Bot] and 21 guests
