Skoda Octavia 2 2006
sab
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 14 times
Доброго дня.
Парни, объясните пожалуйста процедуру прописки ключей.
по одним данным помыли и не завелась, по другим аккум сел.
пин есть, моторник и иммо его принимают.
в иммо 25 канал ошибка: ключ-нет сигнала \связи
накачки нет, катушка 22 ома с панели разъёма звонится.
Спасибо.
Спасибо.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: Skoda Octavia 2 2006
от просадки например встречались случаи частичного кривления иммодаты,встречалось такое и при некорректной записи даже по пин коду.
А вообще надо смотреть на отстой в блоках измерений,ну и далее иммодату - может тут и будет ответ чего нет накачки.Если всё с этим ок то-железо
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Иммо 4,если нет рабочих ключей,то после ввода логина надо подождать пару минут,точно не помню сколько
Имеются ввиду действующие ключи.То есть отстой не нужен при добавлении ключа
- dimstr1
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 28 times
Ну накачка должна быть при любом раскладе, даже недействующий ключ блок как-то должен определить. ИММО 4 - врятли, скорее иммо3. Каналы нужны 20-25.
sab
вот скрины
дамп панели нужен?
дамп панели нужен?
Либо панель по железу кончилась,либо считывающая катушка.Ключи панель не видит вообще.С обоими ключами все одинаково?
Судя по номеру,панель иммо3 и внутри 24с16.Катушка 22 ома ещё не означает её исправность,но я почему склоняюсь к дефектной панели.2 недели назад притаскивали с такими же симптомами-тупо прибил иммо и отдал
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Было пару таких машин с дефектными панелями, не было накачки. Иногда помагал прогрев панели.
Уже точно не помню, но там по-моему проблема с платой, а не с микросхемами. Почти всегда работало после хорошего прогрева, бывало что не надолго. А вообще у меня разборка под боком и эти машины ко мне присылали от туда уже с донорской панелью на прописку, соответственно сильно не вникал.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 20 guests
