Infiniti G35 2007 BCM 9S12XDT384(1L15Y)
Доброго.Кто может посмотреть на адекватность данных в eeprom.
на Авто в один прекрасный момент перестал работать штатный ц.з.от ключей.И вместе с этим при нажатии на
кнопку старт-стоп на дисплее пишет Now Key.Два родных ключа -оба не видит.Когда первый раз вскрыл батарейки-
в ключах были высажены почти в ноль.Заменил.В BCM ошибка - "B2191-Difference Of Key" стирается до момента пока не вставить ключ
или нажать на кнопку старт.Исходя из мануала -пробовать перерегистрировать ключи, если нет то замена BCM. Пробовали прописать ключи по новой с помощью MWP процесс доходит до момента
когда лампочка "красный ключик на приборке"должна 5 раз мигнуть - тут ступор.Ключик загорается и горит постоянно.В процессе самой процедуры зажигание включаеться,щиток загорается,защелка на руле срабатывает.
Оба ключа проверяли-рабочие.
В какую сторону копать? И замена BCM - только новый или с разборки пойдет?
nemez36
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Re: Infiniti G35 2007 BCM 9S12XDT384(1L15Y)
Нет в епроме ключей...
Б/У, можно приторочить, только зачем?, пишите родные смарты, они кстати, читаются в читалке?
