Infiniti G35 2007 BCM 9S12XDT384(1L15Y)
avtobest
Has thanked: 6 times
Been thanked: 6 times
Postby avtobest » 19 Oct 2015, 15:33
Доброго.Кто может посмотреть на адекватность данных в eeprom.
на Авто в один прекрасный момент перестал работать штатный ц.з.от ключей.И вместе с этим при нажатии на
кнопку старт-стоп на дисплее пишет Now Key.Два родных ключа -оба не видит.Когда первый раз вскрыл батарейки-
в ключах были высажены почти в ноль.Заменил.В BCM ошибка - "B2191-Difference Of Key" стирается до момента пока не вставить ключ
или нажать на кнопку старт.Исходя из мануала -пробовать перерегистрировать ключи, если нет то замена BCM. Пробовали прописать ключи по новой с помощью MWP процесс доходит до момента
когда лампочка "красный ключик на приборке"должна 5 раз мигнуть - тут ступор.Ключик загорается и горит постоянно.В процессе самой процедуры зажигание включаеться,щиток загорается,защелка на руле срабатывает.
Оба ключа проверяли-рабочие.
В какую сторону копать? И замена BCM - только новый или с разборки пойдет?
nemez36
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time
Re: Infiniti G35 2007 BCM 9S12XDT384(1L15Y)
Postby nemez36 » 19 Oct 2015, 22:53
Нет в епроме ключей...
Б/У, можно приторочить, только зачем?, пишите родные смарты, они кстати, читаются в читалке?
avtobest
Postby avtobest » 20 Oct 2015, 05:18
Да.В читалке все читается нормально.
avtobest
Postby avtobest » 30 Oct 2015, 14:48
Вопрос закрыт - уехала на pcf7936.Всем - благодарю.
