Cabasse auditorium tronic
MrNobody
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby MrNobody » 22 Feb 2015, 19:54
разыскиваю содержимое ST10F168 амплитюнера, в Лагуне2 стоит слева под обшивкой багажника.
нужен именно от Лагуны, но возможно подойдет и от Вэлсатиса.
MrNobody
Re: Cabasse auditorium tronic
Postby MrNobody » 26 Feb 2015, 07:44
на мониторе не отображаются данные аудиосистемы (код не запрашивает)
подключал на столе по схеме Лагуны
перепробовал все блоки, какие только нашел на разборке (но не факт, что там были Лагуны с такой комплектацией)
по моему, возможных причин две: амплитюнер не с Лагуны (подключение на Вэлсатисе и Эспейсе другое, хотя блоки и одинаковые), или неправильная конфигурация.
в первом случае должна помочь замена прошивки амплютинера на лагуновскую. во втором или замена прошивки центрального коммуникационного блока (левый нижний блок на фото в первом посту), или правка дампа, что бы можно было по новой инициализировать, как после замены на новый. сейчас на нажатие "М"+"С" не реагирует.
если есть какие мысли или решения - поделитесь.
все остальное в архиве.
MrNobody
Postby MrNobody » 13 Mar 2015, 22:20
нашел цкб с конфигурацией 0107 (Velsatis). с ним данные аудиосистемы показывает.
правда в этой конфигурации нет часов, но это пока не важно.
не понятно с чейнджером: при включении перебирает лотками и все. на кнопки (кроме включения) не реагирует и код не запрашивает. с подрулевого нет выбора переключения на CD.
полагаю, что это как то связано с кодом. как его "заставить" запросить этот код?
Return to “Infotainment”
