разыскиваю содержимое ST10F168 амплитюнера, в Лагуне2 стоит слева под обшивкой багажника.
нужен именно от Лагуны, но возможно подойдет и от Вэлсатиса.
Cabasse auditorium tronic
MrNobody
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 23 times
MrNobody
Re: Cabasse auditorium tronic
на мониторе не отображаются данные аудиосистемы (код не запрашивает)
подключал на столе по схеме Лагуны
перепробовал все блоки, какие только нашел на разборке (но не факт, что там были Лагуны с такой комплектацией)
по моему, возможных причин две: амплитюнер не с Лагуны (подключение на Вэлсатисе и Эспейсе другое, хотя блоки и одинаковые), или неправильная конфигурация.
в первом случае должна помочь замена прошивки амплютинера на лагуновскую. во втором или замена прошивки центрального коммуникационного блока (левый нижний блок на фото в первом посту), или правка дампа, что бы можно было по новой инициализировать, как после замены на новый. сейчас на нажатие "М"+"С" не реагирует.
если есть какие мысли или решения - поделитесь.
все остальное в архиве.
MrNobody
нашел цкб с конфигурацией 0107 (Velsatis). с ним данные аудиосистемы показывает.
правда в этой конфигурации нет часов, но это пока не важно.
не понятно с чейнджером: при включении перебирает лотками и все. на кнопки (кроме включения) не реагирует и код не запрашивает. с подрулевого нет выбора переключения на CD.
полагаю, что это как то связано с кодом. как его "заставить" запросить этот код?
