Touareg 2008 4.2 FSI 7L0907560C нужен full bdm
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 13 Feb 2015, 16:55
Доброго вечера!
Может у кого есть такая прошивочка ?
блок 7L0907560C MED9.1.1
andrey3
Re: Touareg 2008 4.2 FSI 7L0907560C нужен full bdm
Postby andrey3 » 14 Feb 2015, 08:21
может у кого есть фулл версии
7L0 907 560 E
или другой, для того чтоб хоть на диагнозу вышел, потом перефлешую под нужную
Postby Ashot2009 » 09 Mar 2017, 12:45
Привет
Имеем Q7_2007 4,2L BAR. Мозги слегка подмочились. Подремонтировали, перефлешили ОДИСом. Авто стало заводится, но один раз. После перевкл. зажигания моторник на диагнозу VAGcom не выходит. ОДИС его видит, но блок не показывает кодинг, HW/
Отключем мозги от авто, подключаем - заводится и работает без проблем, но стоит выкл зажигание и все повторяется.
Есть подозрение на неверные данные в флеши. Гляньте пожалуйста на предмет целостности инфы
Спасибо
M58BW016_myOk.rar
