Доброго вечера!
Может у кого есть такая прошивочка ?
блок 7L0907560C MED9.1.1
Touareg 2008 4.2 FSI 7L0907560C нужен full bdm
andrey3
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 27 times
Re: Touareg 2008 4.2 FSI 7L0907560C нужен full bdm
может у кого есть фулл версии
7L0 907 560 E
или другой, для того чтоб хоть на диагнозу вышел, потом перефлешую под нужную
7L0 907 560 E
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Привет
Имеем Q7_2007 4,2L BAR. Мозги слегка подмочились. Подремонтировали, перефлешили ОДИСом. Авто стало заводится, но один раз. После перевкл. зажигания моторник на диагнозу VAGcom не выходит. ОДИС его видит, но блок не показывает кодинг, HW/
Отключем мозги от авто, подключаем - заводится и работает без проблем, но стоит выкл зажигание и все повторяется.
Есть подозрение на неверные данные в флеши. Гляньте пожалуйста на предмет целостности инфы
Спасибо
Спасибо
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
