Aui A6 (C6), 2005 года, был заменен блок DSP (аудио усилитель), бьюсь с component protection, все попытки приводит к полу-минутному звуку, после чЯго полная тишина и ошибка в DSP [component protection active], и неважно, дамп заливать FF или 00, либо тереть заветные области, дамп сам прописываетса на ему подобный, пробовал даже поставить перемычку для запрета записи епрома в блоке DPS, тоже самое, пол минуты, звук пропадает, ошибка поевляетса, хотя при этом епром остается прежний, что дает думать, что запрет ему дает какой то другой компонент. Абрикос этого блока не делает, точнее ресетит, но просит дать понюхать дамп от CAN Gateway от той же самой тачки с которой снят сам усилитель. Есть мысль достать епром усилителя и епром гейтвея с одной тачки и попробовать ресетнуть... Вопрос, есть ли у кого?
DSP (усилитель) 4L0-035-233_09 в нутри 24LC04, что в гейтвее не знаю, всегда сливал по OBD.
Audi A6 (C6), DSP component protection
Crash-100
- Has thanked: 13 times
Re: Audi A6 (C6), DSP component protection
Абсолютно не так, если он ресетит, уже хорошо, потом он просит дамп гейта именно этой тачки, а не той где он был установлен.
Если бы он (абрикос) ресетил, было бы хорошо, но он просит дампа геитвея с которой был снят усилитель (для ресета), и вываливает с ошибкой (мол дамп не тот), дамп тачки геитвея он читает (после того как перефлешил сам геитвей)
P.S. Я может быть завел в заблуждение что ресетит, но имел ввиду что у него такая функция есть, но только при наличии дампа геитвея с авто где был установлен усилитеь звука, блок DSP
- FireBall
- Has thanked: 50 times
Предстоит заменить такой же блок .
Подскажите просто перелить содержимое с 24LC04 из родного в б.у. не прокатит ?
Пробуй, но у меня переливкой непрокатило. Если не получится стукни в Skype
- FireBall
Спасибо через неделю приедет усилок по цифрам один в один как у Вас.
Если не получится стукну с Skype
У меня тоже проблема с таким блоком абритус просит дамп CAN Gateway от машины где стоял усилитель.Машина уже приехала с чужим усилком еепрома от старового нет.
Черкни свой скаип в личку
