Audi A6 (C6), DSP component protection
Postby Daniulis » 09 Nov 2014, 13:11
Aui A6 (C6), 2005 года, был заменен блок DSP (аудио усилитель), бьюсь с component protection, все попытки приводит к полу-минутному звуку, после чЯго полная тишина и ошибка в DSP [component protection active], и неважно, дамп заливать FF или 00, либо тереть заветные области, дамп сам прописываетса на ему подобный, пробовал даже поставить перемычку для запрета записи епрома в блоке DPS, тоже самое, пол минуты, звук пропадает, ошибка поевляетса, хотя при этом епром остается прежний, что дает думать, что запрет ему дает какой то другой компонент. Абрикос этого блока не делает, точнее ресетит, но просит дать понюхать дамп от CAN Gateway от той же самой тачки с которой снят сам усилитель. Есть мысль достать епром усилителя и епром гейтвея с одной тачки и попробовать ресетнуть... Вопрос, есть ли у кого?
DSP (усилитель) 4L0-035-233_09 в нутри 24LC04, что в гейтвее не знаю, всегда сливал по OBD.
Crash-100
Has thanked: 13 times
Re: Audi A6 (C6), DSP component protection
Postby Crash-100 » 10 Nov 2014, 17:08
Абсолютно не так, если он ресетит, уже хорошо, потом он просит дамп гейта именно этой тачки, а не той где он был установлен.
Postby Daniulis » 10 Nov 2014, 18:49
Если бы он (абрикос) ресетил, было бы хорошо, но он просит дампа геитвея с которой был снят усилитель (для ресета), и вываливает с ошибкой (мол дамп не тот), дамп тачки геитвея он читает (после того как перефлешил сам геитвей)
P.S. Я может быть завел в заблуждение что ресетит, но имел ввиду что у него такая функция есть, но только при наличии дампа геитвея с авто где был установлен усилитеь звука, блок DSP
FireBall
Has thanked: 50 times
Postby FireBall » 10 Mar 2015, 04:47
Предстоит заменить такой же блок .
Подскажите просто перелить содержимое с 24LC04 из родного в б.у. не прокатит ?
Postby Daniulis » 10 Mar 2015, 08:53
Пробуй, но у меня переливкой непрокатило. Если не получится стукни в Skype
FireBall
Postby FireBall » 10 Mar 2015, 15:32
Спасибо через неделю приедет усилок по цифрам один в один как у Вас.
Если не получится стукну с Skype
FireBall
Postby FireBall » 25 Mar 2015, 14:02
Всем спасибо в моем случае прокатила замена eeprom
and66
Been thanked: 1 time
Postby and66 » 03 Aug 2015, 17:35
У меня тоже проблема с таким блоком абритус просит дамп CAN Gateway от машины где стоял усилитель.Машина уже приехала с чужим усилком еепрома от старового нет.
Postby Daniulis » 04 Aug 2015, 00:15
Черкни свой скаип в личку
Return to “Infotainment”
