BMW E90 330xD
BMW E90 330xD
Postby Starquest » 22 Oct 2014, 19:38
Всем привет.На BMW E90 330xD 2005г заменён джойстик(CON контроллер)на более новый-от 2009г.Пробовал закодировать НЦСом,но после определения Vin,FA блок CON не появляется в списке кодируемых.Может,он как-то обозван там по другому?
Re: BMW E90 330xD
Postby jevgensolo » 22 Oct 2014, 22:30
Starquest wrote:Всем привет.На BMW E90 330xD 2005г заменён джойстик(CON контроллер)на более новый-от 2009г.Пробовал закодировать НЦСом,но после определения Vin,FA блок CON не появляется в списке кодируемых.Может,он как-то обозван там по другому?
А подходит ли он без замены проводки? Да и подходит ли новый джойстик к старой голове? Я менял пару раз, в частности на Х5 недавно - проводка там была другая, побольше жгут, да и голова была именно к этому джойстику.
Re: BMW E90 330xD
Postby Starquest » 22 Oct 2014, 22:39
Джойстик поменяли без меня.Говорят-всё должно подходить,надо только прописать.Все кнопки пашут,голова не видит только вращение джойстика(по диагнозе ошибок в CON нет и вращение видно)
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Re: BMW E90 330xD
Postby Busyman » 22 Oct 2014, 23:24
zbe нету ?
неполная информация какая то...
что на что поменяли вообще ?)
Re: BMW E90 330xD
Postby Starquest » 23 Oct 2014, 09:48
Родной джойстик был 6971710-01,заменён на 9249439
imdarius
Has thanked: 15 times
Been thanked: 23 times
Re: BMW E90 330xD
Postby imdarius » 23 Oct 2014, 19:15
перешей MostGW выше 9185636 а иногда хватает в ссс кодировках поменять настройки контролера hi или lo
Re: BMW E90 330xD
Postby Girts » 23 Oct 2014, 19:27
imdarius wrote:перешей MostGW выше 9185636 а иногда хватает в ссс кодировках поменять настройки контролера hi или lo
Посмотри на номера и годы, и задумайся - так ли это...
sergekart
Been thanked: 38 times
Re: BMW E90 330xD
Postby sergekart » 24 Oct 2014, 08:24
Какое головное устроство? ССС или МАСК(узкий или широкий моник)?
"9 185 636" - это касательно Е60. На е90 один вариант прошивы для гейта.
Ага, стоит ССС, был обычный контроллер, а теперь хотите поставить джойстик от CIC, да ещё и от Е70/Е71. Это кто же так на подборе запчастей работает ? :stars:
Re: BMW E90 330xD
Postby Starquest » 24 Oct 2014, 11:54
Джойстик был от Е90 со всей торпедой.Машину вернул.Хозяева сказали,что продавец джойстика за 20 евро обещал привязать,типа делал 100 раз и проблем там никаких нет.Флаг им в руки,самому интересно,что получится.
sergekart
Re: BMW E90 330xD
Postby sergekart » 24 Oct 2014, 12:20
ETK насчёт номеров имеет другое мнение.
Re: BMW E90 330xD
Postby Starquest » 24 Oct 2014, 12:31
Такой джойстик стоял и на E70 и на Е90 рестайл и ещё много где
Busyman
Re: BMW E90 330xD
Postby Busyman » 24 Oct 2014, 14:09
Джойстик пофик с какого Е кузова
Если что правится все стандартными средствами...
sergekart
Re: BMW E90 330xD
Postby sergekart » 24 Oct 2014, 14:34
imdarius
Re: BMW E90 330xD
Postby imdarius » 24 Oct 2014, 18:16
Тоже не помню чтоб не подружился любой от Е серии, мож есть какие нюансы с CCC из самых ранних :unknown:
некогда даже не смотрел номеров, ставиш, правиш чо надо и работает. (на щот прошивки мostgw-то да, ето касательно е60)
ради интереса пробил номер у несколько продавцов, показывает что подходит для всех Е серии,
Если кнопки заработали то почти уверен что подружит и етот джойстик
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=9249439
https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalis?dalies-numeris=9249439&part-number-search=
Re: BMW E90 330xD
Postby Starquest » 24 Oct 2014, 19:41
А что поправить надо,подскажите
sergekart
Re: BMW E90 330xD
Postby sergekart » 25 Oct 2014, 07:17
То что работать будет тоже не сомневаюсь, но почему немцы сделали разный партнамбер для Е70 и Е90 - вопрос. Нужно будет визуально сравнить их...
Busyman
Re: BMW E90 330xD
Postby Busyman » 25 Oct 2014, 08:46
Сергей они едентичные
Поверь уже много через руки их прошло...
kukundos
Re: BMW E90 330xD
Postby kukundos » 30 Oct 2014, 07:06
временной критерий и zbe с hi на low
Return to “Infotainment”
