BMW E90 330xD
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
BMW E90 330xD
Всем привет.На BMW E90 330xD 2005г заменён джойстик(CON контроллер)на более новый-от 2009г.Пробовал закодировать НЦСом,но после определения Vin,FA блок CON не появляется в списке кодируемых.Может,он как-то обозван там по другому?
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Re: BMW E90 330xD
Starquest wrote:Всем привет.На BMW E90 330xD 2005г заменён джойстик(CON контроллер)на более новый-от 2009г.Пробовал закодировать НЦСом,но после определения Vin,FA блок CON не появляется в списке кодируемых.Может,он как-то обозван там по другому?
А подходит ли он без замены проводки? Да и подходит ли новый джойстик к старой голове? Я менял пару раз, в частности на Х5 недавно - проводка там была другая, побольше жгут, да и голова была именно к этому джойстику.
Re: BMW E90 330xD
Джойстик поменяли без меня.Говорят-всё должно подходить,надо только прописать.Все кнопки пашут,голова не видит только вращение джойстика(по диагнозе ошибок в CON нет и вращение видно)
Re: BMW E90 330xD
перешей MostGW выше 9185636 а иногда хватает в ссс кодировках поменять настройки контролера hi или lo
Re: BMW E90 330xD
imdarius wrote:перешей MostGW выше 9185636 а иногда хватает в ссс кодировках поменять настройки контролера hi или lo
Посмотри на номера и годы, и задумайся - так ли это...
- sergekart
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 38 times
Re: BMW E90 330xD
Какое головное устроство? ССС или МАСК(узкий или широкий моник)?
"9 185 636" - это касательно Е60. На е90 один вариант прошивы для гейта.
Ага, стоит ССС, был обычный контроллер, а теперь хотите поставить джойстик от CIC, да ещё и от Е70/Е71. Это кто же так на подборе запчастей работает ?
Re: BMW E90 330xD
Джойстик был от Е90 со всей торпедой.Машину вернул.Хозяева сказали,что продавец джойстика за 20 евро обещал привязать,типа делал 100 раз и проблем там никаких нет.Флаг им в руки,самому интересно,что получится.
Re: BMW E90 330xD
Такой джойстик стоял и на E70 и на Е90 рестайл и ещё много где
Re: BMW E90 330xD
Тоже не помню чтоб не подружился любой от Е серии, мож есть какие нюансы с CCC из самых ранних
некогда даже не смотрел номеров, ставиш, правиш чо надо и работает. (на щот прошивки мostgw-то да, ето касательно е60)
ради интереса пробил номер у несколько продавцов, показывает что подходит для всех Е серии,
Если кнопки заработали то почти уверен что подружит и етот джойстик
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=9249439
https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalis?dalies-numeris=9249439&part-number-search=
- sergekart
Re: BMW E90 330xD
То что работать будет тоже не сомневаюсь, но почему немцы сделали разный партнамбер для Е70 и Е90 - вопрос. Нужно будет визуально сравнить их...
kukundos
