opel astra H 2008 16xep механика.
Всем удачи в работе .вопрос знатокам опель, привезли сей авто для замены эбу (мол родной помер). Я его привязал - ошибок нет, начинаю крутить стартер - на второй сек срывается прокрутка и эбу перестает выходить на связь, далее выкл заж на 10 сек - эбу оживает и опять есть возможность крутнуть стартер и опять срыв . Оказывается с родным эбу было тоже самое .поэтому клиент решил заменить эбу, .а случилось это после того как клиент долго крутил стартер когда у него закончился бензин .самое интересное что во время срыва - моторник теряется со связи(не выходит на диагнозу) .пробывал заводить с толкоча не прет .во время прокрутки стартером питание на эбу не пропадает .кто сталкивался с такой проблемой прошу подскажите где копать .моторник делко МТ35Е
Re: opel astra H 2008 16xep механика.
Было похоже, и именно на астре. А как себя ведет моторник с отключеной дросельной заслонкой?
- opel kaputt
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 186 times
вот дросель не отключал --надо проверить .с массой норм вешал поверх.
Zaveruha wrote:С толкача не пробовали?
выше писал что с толкоча не прет --тобишь не заводится .есть подозрение на подкапотный блок возможно там от напруги стартера чо перегрелось .пробывал отключать дросель --эфект тот же .
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
