opel astra H 2008 16xep механика.
zsoul
Been thanked: 1 time
Postby zsoul » 03 Sep 2014, 17:02
Всем удачи в работе .вопрос знатокам опель, привезли сей авто для замены эбу (мол родной помер). Я его привязал - ошибок нет, начинаю крутить стартер - на второй сек срывается прокрутка и эбу перестает выходить на связь, далее выкл заж на 10 сек - эбу оживает и опять есть возможность крутнуть стартер и опять срыв . Оказывается с родным эбу было тоже самое .поэтому клиент решил заменить эбу, .а случилось это после того как клиент долго крутил стартер когда у него закончился бензин .самое интересное что во время срыва - моторник теряется со связи(не выходит на диагнозу) .пробывал заводить с толкоча не прет .во время прокрутки стартером питание на эбу не пропадает .кто сталкивался с такой проблемой прошу подскажите где копать .моторник делко МТ35Е
Re: opel astra H 2008 16xep механика.
Postby Daniulis » 03 Sep 2014, 21:08
Было похоже, и именно на астре. А как себя ведет моторник с отключеной дросельной заслонкой?
opel kaputt
Has thanked: 195 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 03 Sep 2014, 21:50
1.Массы
2.UEC
3.Блок катушек
4.датчик RPM
5.Дроссель
sab
Has thanked: 35 times
Been thanked: 14 times
Postby sab » 04 Sep 2014, 06:38
больше к массе склоняюсь
zsoul
Postby zsoul » 04 Sep 2014, 08:29
вот дросель не отключал --надо проверить .с массой норм вешал поверх.
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 04 Sep 2014, 09:31
С толкача не пробовали?
Sergunja
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Postby Sergunja » 04 Sep 2014, 09:37
стартер может "фонить", или масса от мотора к кузову.
zsoul
Postby zsoul » 04 Sep 2014, 18:56
Zaveruha wrote:С толкача не пробовали?
выше писал что с толкоча не прет --тобишь не заводится .есть подозрение на подкапотный блок возможно там от напруги стартера чо перегрелось .пробывал отключать дросель --эфект тот же .
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 34 guests
