passat 2006 2.0 fsi safe, слетел епром med9.5.10
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 30 Aug 2014, 10:02
Прошу помощи в решении данной проблемы.
С таким не сталкивался, ваги у меня редкость..
Passat 2006 2.0 fsi
MED9.5.10
на шитке пишет safe, по диагностике моторника 05703 p1647
кодировка блока 0, пин 0 компонетн протекшн все 00
читал vvdi, по иммо ошибок нет, зажигание включает, стартер крутит, схватывает..
дамп епрома считаный vvdi из моторного прилагаю, дамп считаный программатором из блока комфорта прилагаю.
кроме пинкода ничего не получается вытянуть...
китайский прибор просит какогото кондора.. Кондрову Сергею звонил, поржали..
я так понимаю, логина для дальнейших процедур не хватит. по50 каналу?
firestator
Been thanked: 3 times
Re: passat 2006 2.0 fsi safe, слетел епром med9.5.10
Postby firestator » 30 Aug 2014, 11:40
не хватит) но решить можно!
1MUT1
Postby 1MUT1 » 30 Aug 2014, 11:46
я понимаю, что можно... :)
Напишите пожалуйста (хоть в личку, хоть как) дальнейшие мои действия.
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 30 Aug 2014, 12:07
узнать всё из комфорта и запихнуть это всё в моторник
1MUT1
Postby 1MUT1 » 30 Aug 2014, 12:16
Я в первом посту сказал, что какого то кондора просит прибор от Алонга. :) Для показа мне заветных 7 байт из комфорта.
Postby dimon9555 » 30 Aug 2014, 12:48
У вас просто VVDI неправильный,поэтому и не показывает. Только не расстраивайтесь-почти у всех такой))))
З.Ы. Мой показывает ;)
1MUT1
Postby 1MUT1 » 30 Aug 2014, 14:23
да не растраиваюсь я, (сегодня и завтра, в понедельник не знаю). :)
firestator, нет сообщений от Вас :(
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 30 Aug 2014, 19:02
Китайцы недавно новое обновление замутили, может будет лучше работать.
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 31 Aug 2014, 06:47
VIN: WVWZZZ3CZ6E066814
Immo ID: VWZCZ000000000
Login: 57083
CS: D5 B2 83 63 AB 65 06
MAC: 91 B2 79 3F
1MUT1
Postby 1MUT1 » 31 Aug 2014, 07:53
Zaveruha wrote:Китайцы недавно новое обновление замутили, может будет лучше работать.
Онлайн обновился, нифига не лучше.
Mr_Fix, Спасибо огромное!
1MUT1
Postby 1MUT1 » 01 Sep 2014, 10:42
вскрыл блок моторник.
внутри 95080
по дампу есть и мак и компонент.
увидел.
все вроде нормално, контрольная сумма?
флеш зачитать нужно наверно..
недопонимаю, что делать то дальше..
Postby Zaveruha » 01 Sep 2014, 15:43
Может дело не в иммо? Патрубок на расходомер одет?
Postby dimon9555 » 01 Sep 2014, 18:42
ну ваги то вообщето заводятся и глохнут-если иммо,причём нормально так заводятся.
а если например моторник не видит свой епром(то наверно и кодировки будут 000 и всякая такая лабуда и наверное бдмом епром не прочитается),то незаводится
1MUT1
Postby 1MUT1 » 02 Sep 2014, 07:07
dimon9555 wrote:ну ваги то вообщето заводятся и глохнут-если иммо,причём нормально так заводятся.
Ага, так и есть.
Хотелось бы подключить на столе блок, диагностику. чет не нашел правильного подключения.
1MUT1
Postby 1MUT1 » 05 Sep 2014, 12:33
Замена блока на бу, все заработало.
Процессор не видел епром, содержимое которого в норме.
Спасибо большое за помощь!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 30 guests
