Прошу помощи в решении данной проблемы.
С таким не сталкивался, ваги у меня редкость..
Passat 2006 2.0 fsi
MED9.5.10
на шитке пишет safe, по диагностике моторника 05703 p1647
кодировка блока 0, пин 0 компонетн протекшн все 00
читал vvdi, по иммо ошибок нет, зажигание включает, стартер крутит, схватывает..
дамп епрома считаный vvdi из моторного прилагаю, дамп считаный программатором из блока комфорта прилагаю.
кроме пинкода ничего не получается вытянуть...
китайский прибор просит какогото кондора.. Кондрову Сергею звонил, поржали..
я так понимаю, логина для дальнейших процедур не хватит. по50 каналу?
passat 2006 2.0 fsi safe, слетел епром med9.5.10
firestator
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Re: passat 2006 2.0 fsi safe, слетел епром med9.5.10
я понимаю, что можно...
Напишите пожалуйста (хоть в личку, хоть как) дальнейшие мои действия.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
узнать всё из комфорта и запихнуть это всё в моторник
Я в первом посту сказал, что какого то кондора просит прибор от Алонга.
Для показа мне заветных 7 байт из комфорта.
У вас просто VVDI неправильный,поэтому и не показывает. Только не расстраивайтесь-почти у всех такой))))
З.Ы. Мой показывает
З.Ы. Мой показывает
да не растраиваюсь я, (сегодня и завтра, в понедельник не знаю).
firestator, нет сообщений от Вас
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Китайцы недавно новое обновление замутили, может будет лучше работать.
- Mr_Fix
- Been thanked: 69 times
VIN: WVWZZZ3CZ6E066814
Immo ID: VWZCZ000000000
Login: 57083
CS: D5 B2 83 63 AB 65 06
MAC: 91 B2 79 3F
Login: 57083
MAC: 91 B2 79 3F
Zaveruha wrote:Китайцы недавно новое обновление замутили, может будет лучше работать.
Онлайн обновился, нифига не лучше.
Mr_Fix, Спасибо огромное!
вскрыл блок моторник.
внутри 95080
по дампу есть и мак и компонент.
увидел.
все вроде нормално, контрольная сумма?
флеш зачитать нужно наверно..
недопонимаю, что делать то дальше..
внутри 95080
увидел.
Может дело не в иммо? Патрубок на расходомер одет?
ну ваги то вообщето заводятся и глохнут-если иммо,причём нормально так заводятся.
а если например моторник не видит свой епром(то наверно и кодировки будут 000 и всякая такая лабуда и наверное бдмом епром не прочитается),то незаводится
dimon9555 wrote:ну ваги то вообщето заводятся и глохнут-если иммо,причём нормально так заводятся.
Ага, так и есть.
Хотелось бы подключить на столе блок, диагностику. чет не нашел правильного подключения.
Замена блока на бу, все заработало.
Процессор не видел епром, содержимое которого в норме.
Спасибо большое за помощь!
