golf visteon 95320 error
boriskmua
Has thanked: 16 times
Been thanked: 9 times
Postby boriskmua » 30 Jul 2014, 18:37
День добрый всем собственно все в начале темы. После неудачной смотки не знаю кем и чем на панели ERROR авто заводица кто может подилтся ришением полазив по форумам понял одно что одного Eprom 95320 маловато что то уехало в TMS 470 и может кто поделица подключением tms 470 .J-Link
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Re: golf visteon 95320 error
Postby solitaire » 30 Jul 2014, 19:36
давай дамп папробуем етот софт
http://www.codecard.lt/small-soft/viste ... _2038.html
Postby Daniulis » 30 Jul 2014, 20:13
Я пробовал, у меня ушло, просто из любопытства, слил дамп, накатил еррор, слил опять, определил еррор, подправил, залил, ну работает.
boriskmua
Postby boriskmua » 31 Jul 2014, 05:36
вот мой оригинал 95320
solitaire
Postby solitaire » 31 Jul 2014, 06:11
вот пробуй:
mod.rar
boriskmua
Postby boriskmua » 31 Jul 2014, 07:13
solitaire wrote:вот пробуй:
mod.rar
error и хоть ты тресни :wall:
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 31 Jul 2014, 08:14
Ты уверен, что дело в смотке? Может дело в железе. Светодиоды все на месте?
solitaire
Postby solitaire » 31 Jul 2014, 08:17
вот ещё один вариянт - 0 км, но думаю ето тоже непоможет..
mod2_km0.rar
Postby Daniulis » 31 Jul 2014, 08:24
+1 насчет железа
А может там и дамп подменили... Еще глаз режит пара баитов контрольки, почему то не правилные. Попробый в первой строке из вместо 43 вписать 49
boriskmua
Postby boriskmua » 31 Jul 2014, 17:30
Все пляски не увечались успехом замна приборки ещо от бензинки оказіваеца проблема найти на Украине((((( дизельная есть но проблема будит с тахометром привязать я думаю не проблема имея два пин кода
Postby jevgensolo » 02 Aug 2014, 06:50
Daniulis wrote:+1 насчет железа
Больше похоже на "железные" траблы.. С другим дампом врят-ли бы заводилась. Кодекартовская приблуда контрольки правит тоже, должно бы уйти ЕГГОГ :) Интересно, а что пишет ВАГ-КОМ? Интернал эррор или что другое?
boriskmua
Postby boriskmua » 04 Aug 2014, 19:00
Впроче я тоже склонен что железо но не факт(((передуть Nec и eeprom нет заведомо рабочей приборки vistion Вопрос в другом кто поможет пином от ние будим привязывать вдо щиток завтра приедит
Postby Daniulis » 04 Aug 2014, 20:24
:hi:
Пробуй
Kinder
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Postby Kinder » 08 Nov 2014, 21:15
Daniulis, какое название проги?
solitaire
Postby solitaire » 09 Nov 2014, 05:04
Kinder wrote:Daniulis, какое название проги?
Kver
Has thanked: 13 times
Been thanked: 14 times
Postby Kver » 13 Jan 2015, 09:58
Что 160 что 320 версия .. не работает корректно софт .Всё определяется верно ,но после изменений еррор.Есть щиток 320 с error ... прогнал через софт не помогло.И 160 полностью рабочая панель, но при смене пробега или cs все равно получаем на выходе еррор.
Postby jevgensolo » 23 Jan 2015, 07:21
Kver wrote:Что 160 что 320 версия .. не работает корректно софт .Всё определяется верно ,но после изменений еррор.Есть щиток 320 с error ... прогнал через софт не помогло.И 160 полностью рабочая панель, но при смене пробега или cs все равно получаем на выходе еррор.
Не было повода проверить софт "на вшивость" - вот позавчера "попользовал" - знакомый каким-то непостижимым способом при смотке Энигмой умудрился завалить Вистеон на 95160, криво прописалась крипто-контролька - скинул мне дамп, я даже не правил пробег - просто открыл дамп, определились все параметры и сохранил дамп. Сравнил - контролька поправлена. Залили - Эррор пропало.. Усе сработало как надо :drinks:
Kver
Postby Kver » 23 Jan 2015, 11:05
Может просто мне волшебные панели попадались))))
а заливали назад по диагнозе или прогером ?
я по обд .
Postby jevgensolo » 25 Jan 2015, 23:51
Kver wrote:Может просто мне волшебные панели попадались))))
я по обд .
По диагнозе. И сливали и заливали. Хотя - уточню. Мне дамп присылали.
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 27 Jan 2015, 18:18
Сегодня поменял на гольфе вистеон на вдо чтоб смотать, ни один из пиборов который есть в наличии ничего с этим щитом не сделал, в утилите от кодекарта любое изменение ведет к еррор на дисплее. Пробовали и по диагнозе сливать-заливать и так, программатором. пробовал дамс с еррором слить, прогнать через тулзу эту- без изменений.
Return to “Dashboards”
