golf visteon 95320 error
boriskmua
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 9 times
День добрый всем собственно все в начале темы. После неудачной смотки не знаю кем и чем на панели ERROR авто заводица кто может подилтся ришением полазив по форумам понял одно что одного Eprom 95320 маловато что то уехало в TMS 470 и может кто поделица подключением tms 470 .J-Link
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 189 times
Re: golf visteon 95320 error
давай дамп папробуем етот софт
http://www.codecard.lt/small-soft/viste ... _2038.html
Я пробовал, у меня ушло, просто из любопытства, слил дамп, накатил еррор, слил опять, определил еррор, подправил, залил, ну работает.
boriskmua
вот мой оригинал 95320
- solitaire
вот пробуй:
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Ты уверен, что дело в смотке? Может дело в железе. Светодиоды все на месте?
- solitaire
вот ещё один вариянт - 0 км, но думаю ето тоже непоможет..
+1 насчет железа
А может там и дамп подменили... Еще глаз режит пара баитов контрольки, почему то не правилные. Попробый в первой строке из вместо 43 вписать 49
boriskmua
Все пляски не увечались успехом замна приборки ещо от бензинки оказіваеца проблема найти на Украине((((( дизельная есть но проблема будит с тахометром привязать я думаю не проблема имея два пин кода
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Daniulis wrote:+1 насчет железа
Больше похоже на "железные" траблы.. С другим дампом врят-ли бы заводилась. Кодекартовская приблуда контрольки правит тоже, должно бы уйти ЕГГОГ
Интересно, а что пишет ВАГ-КОМ? Интернал эррор или что другое?================================================
boriskmua
Впроче я тоже склонен что железо но не факт(((передуть Nec и eeprom нет заведомо рабочей приборки vistion Вопрос в другом кто поможет пином от ние будим привязывать вдо щиток завтра приедит
Пробуй
Что 160 что 320 версия .. не работает корректно софт .Всё определяется верно ,но после изменений еррор.Есть щиток 320 с error ... прогнал через софт не помогло.И 160 полностью рабочая панель, но при смене пробега или cs все равно получаем на выходе еррор.
- jevgensolo
Kver wrote:Что 160 что 320 версия .. не работает корректно софт .Всё определяется верно ,но после изменений еррор.Есть щиток 320 с error ... прогнал через софт не помогло.И 160 полностью рабочая панель, но при смене пробега или cs все равно получаем на выходе еррор.
Не было повода проверить софт "на вшивость" - вот позавчера "попользовал" - знакомый каким-то непостижимым способом при смотке Энигмой умудрился завалить Вистеон на 95160, криво прописалась крипто-контролька - скинул мне дамп, я даже не правил пробег - просто открыл дамп, определились все параметры и сохранил дамп. Сравнил - контролька поправлена. Залили - Эррор пропало.. Усе сработало как надо
Может просто мне волшебные панели попадались))))
а заливали назад по диагнозе или прогером ?
я по обд .
я по обд .
- jevgensolo
Kver wrote:Может просто мне волшебные панели попадались))))
я по обд .
По диагнозе. И сливали и заливали. Хотя - уточню. Мне дамп присылали.
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Сегодня поменял на гольфе вистеон на вдо чтоб смотать, ни один из пиборов который есть в наличии ничего с этим щитом не сделал, в утилите от кодекарта любое изменение ведет к еррор на дисплее. Пробовали и по диагнозе сливать-заливать и так, программатором. пробовал дамс с еррором слить, прогнать через тулзу эту- без изменений.
