C204 ELV моторчик
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
C204 ELV моторчик
Postby adikk » 02 Jun 2014, 12:36
Mercedes С204, 2008, не работает блокиратор руля из-за износа щеток. Блокиратор пока еще в рабочем состоянии - хочу отделаться малой кровью и поменять щетки или моторчик. Наверняка подобные моторчики ставились еще куда-нибудь - подскажите, если кто сталкивался. Или видел в продаже новые???
Re: C204 ELV моторчик
Postby autolocksman » 02 Jun 2014, 12:47
Баян.
viewtopic.php?f=15&t=702&hilit=MB+workshop+key
В замках дверей, багажнике, защелке..
Но надо немного переделывать. И иметь правильные руки, даже очень правильные я бы сказал..
Так что если очумелые ручки - вперед.
Но я бы заменил защелку и НЕ экономил бабло клиента. Потом автос встанет, будете пилить рулевую, если в закрытом останется..
adikk
Postby adikk » 02 Jun 2014, 14:00
Спасибо, эту тему не нашел. Пока попробую поработать с моторчиком, т.к. для замены ELV надо чуть докупить оборудования (это не проблема) и искать выход на новые блокираторы - но вот с этим проблема. Или эмулятор.
Postby Ashot2009 » 02 Jun 2014, 18:00
УПС...
Ссылочку на эмулятор для 204-х плиз...
Postby autolocksman » 02 Jun 2014, 19:18
Ashot2009 wrote:УПС...
А далеко ходить не надо, здесь же так сказать и продается..
Вон там где касса сверху, туда подойдите.
Только не plug and play есно, а эмулирует новую защелку и требуется заводская процедура привязки..
Только это, не увлекайтесь, лучше конечно защелки ставить, они так щелкают классно..
Postby jevgensolo » 03 Jun 2014, 07:27
А моторчики такие выпускает фирма JOHNSON, может маркировка немного другая будет, надо смотреть, есть практически все, пытался до них достучаться, но мои объемы - 10-20 в год их мало интересуют.. На ЕБЕЕ тоже есть, но ассортимент скудный, я нужного не нашел.. Есть проедставитель и в России.. Все, что в машинах "вертится" они делают - дверные замки, электронные тормоза, ЕГР-ы, THROTTLE-BODY, защелки руля и т.д.
http://www.johnsonmotor.com/en/index.html
adikk
Postby adikk » 03 Jun 2014, 10:33
autolocksman wrote:Только это, не увлекайтесь, лучше конечно защелки ставить, они так щелкают классно..
А защелки новые где берете, если не секрет, конечно? Сколько не искал без привязки - не нашел.
Щетки поменял, правда в одном месте пришлось паять, но думаю там не будет такой температуры, завтра опробую на авто.
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 05 Jun 2014, 17:39
менял щетки на 3 защелках полет нормальный! брал щетки от моторчиков бмв узбечки с двери там 2 моторчика стоят щетки подходят но предуприждаю клиента что надо новые защелки ставить! щяс собираю на девайс от алексея. и прикуплю емулей тут ))
Postby Ashot2009 » 27 Jan 2015, 20:24
Привет
Есть W204 c дохлой защелкой. Кто поможет (желательно МСК или СпБ) сделать эмуль?
СПС
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 27 Jan 2015, 21:11
а я на машины с проблемами по защелкам подкладываю гайки так чтоб язычок не доставал. если и помрет - то хоть руль крутится.
part30
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times
Postby part30 » 28 Jan 2015, 05:02
обычно использую для ремонта моторчик ниссановский с замка багажника ( 84631-ED40A это парт номер замка багажника)
Postby suren-ma » 31 Jan 2015, 11:54
использую либо емулятор либо новую защелку.и то и другое привязать можно только имея пароль от замка!и тут есть несколько вариантов достать пароль ,вычитать с ключя ром 57,сделать все при помощи зарание обнуленного замка(всегда имею в наличии)или отправить замок некому другу который пришлет обратно замок +пароль за €€.вот как то так!
Postby autolocksman » 31 Jan 2015, 21:22
Кажется я нашел того кто мне расскажет секреты по мерседесам..
Postby jevgensolo » 01 Feb 2015, 08:06
autolocksman wrote:Кажется я нашел того кто мне расскажет секреты по мерседесам..
Как-то так зловеще-загадочно звучит, как будто ведущий инженер баварского автопрома по разработке защелок у тебя в подвале на цепи сидит привязанный :D
Postby suren-ma » 05 Feb 2015, 02:30
ну ничего!скайп zurenba
