C204 ELV моторчик
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
C204 ELV моторчик
Mercedes С204, 2008, не работает блокиратор руля из-за износа щеток. Блокиратор пока еще в рабочем состоянии - хочу отделаться малой кровью и поменять щетки или моторчик. Наверняка подобные моторчики ставились еще куда-нибудь - подскажите, если кто сталкивался. Или видел в продаже новые???
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: C204 ELV моторчик
Баян.
viewtopic.php?f=15&t=702&hilit=MB+workshop+key
В замках дверей, багажнике, защелке..
Но надо немного переделывать. И иметь правильные руки, даже очень правильные я бы сказал..
Так что если очумелые ручки - вперед.
Но я бы заменил защелку и НЕ экономил бабло клиента. Потом автос встанет, будете пилить рулевую, если в закрытом останется..
adikk
Спасибо, эту тему не нашел. Пока попробую поработать с моторчиком, т.к. для замены ELV надо чуть докупить оборудования (это не проблема) и искать выход на новые блокираторы - но вот с этим проблема. Или эмулятор.
Ashot2009 wrote:УПС...
Ссылочку на эмулятор для 204-х плиз...
А далеко ходить не надо, здесь же так сказать и продается..
Вон там где касса сверху, туда подойдите.
Только не plug and play есно, а эмулирует новую защелку и требуется заводская процедура привязки..
Только это, не увлекайтесь, лучше конечно защелки ставить, они так щелкают классно..
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
А моторчики такие выпускает фирма JOHNSON, может маркировка немного другая будет, надо смотреть, есть практически все, пытался до них достучаться, но мои объемы - 10-20 в год их мало интересуют.. На ЕБЕЕ тоже есть, но ассортимент скудный, я нужного не нашел.. Есть проедставитель и в России.. Все, что в машинах "вертится" они делают - дверные замки, электронные тормоза, ЕГР-ы, THROTTLE-BODY, защелки руля и т.д.
http://www.johnsonmotor.com/en/index.html
adikk
autolocksman wrote:Только это, не увлекайтесь, лучше конечно защелки ставить, они так щелкают классно..
А защелки новые где берете, если не секрет, конечно? Сколько не искал без привязки - не нашел.
Щетки поменял, правда в одном месте пришлось паять, но думаю там не будет такой температуры, завтра опробую на авто.
- Has thanked: 92 times
менял щетки на 3 защелках полет нормальный! брал щетки от моторчиков бмв узбечки с двери там 2 моторчика стоят щетки подходят но предуприждаю клиента что надо новые защелки ставить! щяс собираю на девайс от алексея. и прикуплю емулей тут ))
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Привет
Есть W204 c дохлой защелкой. Кто поможет (желательно МСК или СпБ) сделать эмуль?
СПС
СПС
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
а я на машины с проблемами по защелкам подкладываю гайки так чтоб язычок не доставал. если и помрет - то хоть руль крутится.
part30
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 8 times
обычно использую для ремонта моторчик ниссановский с замка багажника ( 84631-ED40A это парт номер замка багажника)
использую либо емулятор либо новую защелку.и то и другое привязать можно только имея пароль от замка!и тут есть несколько вариантов достать пароль ,вычитать с ключя ром 57,сделать все при помощи зарание обнуленного замка(всегда имею в наличии)или отправить замок некому другу который пришлет обратно замок +пароль за €€.вот как то так!
- jevgensolo
autolocksman wrote:Кажется я нашел того кто мне расскажет секреты по мерседесам..
Как-то так зловеще-загадочно звучит, как будто ведущий инженер баварского автопрома по разработке защелок у тебя в подвале на цепи сидит привязанный
ну ничего!скайп zurenba
