Mercedes Vito W639 2005g 115CDI
Всем привет.Засел с Mercedes Vito W639 2005g 115CDI.Добавил ключ по дампу замка-всё принимается,радиоканал работает,но авто не заводится,на панели-старт еррор(с родным ключём всё нормально)В замке и защёлке в авторизациях все галочки,в моторном-не разрешён старт.Сделал моторник das-default,инициализация прошла,транспортная защита снялась,на персонализации засел-пишет персонализация не удалась и отсылает к предидущему меню.Где может быть засада?Сделал новым моторник с помощью mercedes virgin,дампы:родной и правленый прилагаю
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Re: Mercedes Vito W639 2005g 115CDI
Попробуй инженеркой или Ведиамо провести персонализацию.
Ну или проверить на наличие хеша, который считал - есть ли он в моторном.
И ещё вариант - кривой замoк. Ну мож ключ заблокирован например.
Инженеркой ошибки смотрел? Блок может неперсонализироваться, если статус у него - активирован.
В таком случае убери флаг либо клади в моторный хеш руками. За небольшую таксу, думаю, тут много кто может тебе сделать приятно, гыыыы.... если самому руками лениво поработать.
Моторный не активирован,пересчитал другим кальком,поеду пробовать.Мерседес виргин правит 5 байт,а другой кальк 4.Пересмотрел дампы-дошло,как там хеши лежат,ну это накрайняк,если и инженерка не поможет
Действительно странно вот ниже Ваши и мои дампы сравнения
Для того чтобы всё узнать - нужен не интернет, а утюг или паяльник.
Вопрос... А нецпросче ли просто прописать другой клюць в другую позицию? (оригинал т. работает - хули в моторник лезть?)
Ничего не вышло,инженерка тоже не справилась.Изначально не хотел переписывать ключ в другое место.т.к. мой MB IRprog редко,но метко ложит радиоканал.Но поскольку других вариантов не остаётся(кроме как положить хеш вручную)перекладываю ключ
Ключ заработал только когда положил его на место 1(used key)Дамп замка,однозначно,кривой(ключи 0,2,7 не генерятся)И,как нарочно,при последнем программировании радиоканал лёг.Примерно в каждом 20м ключе Ir prog прибивает радиоканал.Уже спрашивал,но спрошу ещё-местный MBkey поднимает радиоканал,убитый китайскими игрушками?А то скопилось прибитых неков уже
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Starquest wrote:Уже спрашивал,но спрошу ещё-местный MBkey поднимает радиоканал,убитый китайскими игрушками?
Поддержу вопрос,до сих пор тоже интересен ответ на него
dimon9555 wrote:Starquest wrote:Уже спрашивал,но спрошу ещё-местный MBkey поднимает радиоканал,убитый китайскими игрушками?
Нет. Не поднимает.
По наблюдениям - гробится он только на 57 версии чипа, да и то если идти на 14EC.
Так что для этих фирмварей обязательно 15EB, и не даём долго бомбить по чипу - если за 5 секунд результата нет, прерываем (жмём ESC) и пробуем заново.
А поскольку всякий инструментарий типа AK400 только по первому методу и действует, то вероятность залёта при пользовании им высока.
Это так, вкратце.
Ага, и Abritus в ту же яму, сегодня делал ключ sprinter W 906, ABProg вообще прикольно работает нек стер за ~25 тым передергиванием, записал, правда, за третьим, радиоканал приложил ну хоть ключ заработал, тоже думал писать MB IRprog
Girts wrote:Нет. Не поднимает.
Это так, вкратце.
Мой отзыв- валит 57 иногда. ТолЬко совет неболее 5 секунд на версию 57 ето как? Небыло ни одной 57 версии которая готовилась 5 секунд!!!!
