Mercedes Vito W639 2005g 115CDI
Postby Starquest » 14 May 2014, 14:38
Всем привет.Засел с Mercedes Vito W639 2005g 115CDI.Добавил ключ по дампу замка-всё принимается,радиоканал работает,но авто не заводится,на панели-старт еррор(с родным ключём всё нормально)В замке и защёлке в авторизациях все галочки,в моторном-не разрешён старт.Сделал моторник das-default,инициализация прошла,транспортная защита снялась,на персонализации засел-пишет персонализация не удалась и отсылает к предидущему меню.Где может быть засада?Сделал новым моторник с помощью mercedes virgin,дампы:родной и правленый прилагаю
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Re: Mercedes Vito W639 2005g 115CDI
Postby Bim » 14 May 2014, 15:02
Попробуй инженеркой или Ведиамо провести персонализацию.
Ну или проверить на наличие хеша, который считал - есть ли он в моторном.
И ещё вариант - кривой замoк. Ну мож ключ заблокирован например.
Инженеркой ошибки смотрел? Блок может неперсонализироваться, если статус у него - активирован.
В таком случае убери флаг либо клади в моторный хеш руками. За небольшую таксу, думаю, тут много кто может тебе сделать приятно, гыыыы.... если самому руками лениво поработать. :D
Postby Starquest » 14 May 2014, 15:23
Моторный не активирован,пересчитал другим кальком,поеду пробовать.Мерседес виргин правит 5 байт,а другой кальк 4.Пересмотрел дампы-дошло,как там хеши лежат,ну это накрайняк,если и инженерка не поможет
buyan
Has thanked: 4 times
Postby buyan » 14 May 2014, 19:18
Действительно странно вот ниже Ваши и мои дампы сравнения
Для того чтобы всё узнать - нужен не интернет, а утюг или паяльник.
Postby efka » 14 May 2014, 19:40
Вопрос... А нецпросче ли просто прописать другой клюць в другую позицию? (оригинал т. работает - хули в моторник лезть?)
Postby Starquest » 14 May 2014, 19:57
Ничего не вышло,инженерка тоже не справилась.Изначально не хотел переписывать ключ в другое место.т.к. мой MB IRprog редко,но метко ложит радиоканал.Но поскольку других вариантов не остаётся(кроме как положить хеш вручную)перекладываю ключ
Postby Starquest » 15 May 2014, 11:03
Ключ заработал только когда положил его на место 1(used key)Дамп замка,однозначно,кривой(ключи 0,2,7 не генерятся)И,как нарочно,при последнем программировании радиоканал лёг.Примерно в каждом 20м ключе Ir prog прибивает радиоканал.Уже спрашивал,но спрошу ещё-местный MBkey поднимает радиоканал,убитый китайскими игрушками?А то скопилось прибитых неков уже
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 15 May 2014, 12:09
Starquest wrote:Уже спрашивал,но спрошу ещё-местный MBkey поднимает радиоканал,убитый китайскими игрушками?
Поддержу вопрос,до сих пор тоже интересен ответ на него :unknown:
Postby Girts » 15 May 2014, 13:24
Нет. Не поднимает.
По наблюдениям - гробится он только на 57 версии чипа, да и то если идти на 14EC.
Так что для этих фирмварей обязательно 15EB, и не даём долго бомбить по чипу - если за 5 секунд результата нет, прерываем (жмём ESC) и пробуем заново.
А поскольку всякий инструментарий типа AK400 только по первому методу и действует, то вероятность залёта при пользовании им высока.
Это так, вкратце.
buyan
Postby buyan » 15 May 2014, 17:12
Ага, и Abritus в ту же яму, сегодня делал ключ sprinter W 906, ABProg вообще прикольно работает нек стер за ~25 тым передергиванием, записал, правда, за третьим, радиоканал приложил ну хоть ключ заработал, тоже думал писать MB IRprog
Postby efka » 16 May 2014, 08:23
Girts wrote:Нет. Не поднимает.
Это так, вкратце.
Мой отзыв- валит 57 иногда. ТолЬко совет неболее 5 секунд на версию 57 ето как? Небыло ни одной 57 версии которая готовилась 5 секунд!!!!
