Ford Puma 1997, 1.7, ищется дамп иммо
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 30 Apr 2014, 11:08
Всем привет ! Иммо в моторнике, еепром 77012 (95040), ЭКУ по номерам такой же, как и по мануалу от Танго на картинке. Делался новый ключ, взамен утерянного, но старта нет. Подозрительно ведет себя лампа иммо - моргает постоянно, что до, то и после зажигания. Накачки на антенне нет. Все питалово на ЭКУ приходит. И подозрительно пусто выглядит дамп 95040. Количество ключей видно, сами ключи - тоже ... .
Been thanked: 97 times
Re: Ford Puma 1997, 1.7, ищется дамп иммо
Postby dimon9555 » 30 Apr 2014, 11:44
из за дампа + от зажигания не пропадёт и не появится
лампа иммо - моргает постоянно, что до, то и после зажигания -это ж явно подозрительно :crazy:
repair
Postby repair » 30 Apr 2014, 12:47
dimon9555 wrote:из за дампа + от зажигания не пропадёт и не появится
+ от зажигания на ЭКУ есть, я ж писал, что все питалово есть. Должен ли быть + от зажигания на усилок антенный ? На нем только один + постоянный.
Postby dimon9555 » 30 Apr 2014, 13:06
должен быть и на антене,он из моторника выходит.но если даже он и не выходит лампа должна моргать при включении зажигания!!
masterctt
Has thanked: 2 times
Been thanked: 10 times
Postby masterctt » 30 Apr 2014, 14:11
Дамп битый у меня ТМпро не распознает его.
martoms
Has thanked: 69 times
Been thanked: 192 times
Postby martoms » 30 Apr 2014, 14:50
Tmpro neprinimajet no Tango prinimajet.
repair
Postby repair » 30 Apr 2014, 14:55
dimon9555 wrote:должен быть и на антене,он из моторника выходит.но если даже он и не выходит лампа должна моргать при включении зажигания!!
На усилке 4 провода - масса, 12в, на остальных двух появляется около 2в после зажигания. Как управляет лампой ЭКУ - по подаче + зажигания на него или только при присутствии/отсутствии сигнала с усилка ?
