Ford Puma 1997, 1.7, ищется дамп иммо
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
Всем привет ! Иммо в моторнике, еепром 77012 (95040), ЭКУ по номерам такой же, как и по мануалу от Танго на картинке. Делался новый ключ, взамен утерянного, но старта нет. Подозрительно ведет себя лампа иммо - моргает постоянно, что до, то и после зажигания. Накачки на антенне нет. Все питалово на ЭКУ приходит. И подозрительно пусто выглядит дамп 95040. Количество ключей видно, сами ключи - тоже ... .
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: Ford Puma 1997, 1.7, ищется дамп иммо
из за дампа + от зажигания не пропадёт и не появится
лампа иммо - моргает постоянно, что до, то и после зажигания -это ж явно подозрительно
- repair
dimon9555 wrote:из за дампа + от зажигания не пропадёт и не появится
+ от зажигания на ЭКУ есть, я ж писал, что все питалово есть. Должен ли быть + от зажигания на усилок антенный ? На нем только один + постоянный.
должен быть и на антене,он из моторника выходит.но если даже он и не выходит лампа должна моргать при включении зажигания!!
- repair
dimon9555 wrote:должен быть и на антене,он из моторника выходит.но если даже он и не выходит лампа должна моргать при включении зажигания!!
На усилке 4 провода - масса, 12в, на остальных двух появляется около 2в после зажигания. Как управляет лампой ЭКУ - по подаче + зажигания на него или только при присутствии/отсутствии сигнала с усилка ?
