MB c200 W203
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
MB c200 W203
Postby Diztec » 16 Jan 2014, 17:29
Ошибка в блоке b2d97 internal fault , менять блок или есть варианты?
Re: MB c200 W203
Postby Ashot2009 » 16 Jan 2014, 18:07
Давайте глянем хотябы какой год, номер модуля...
Diztec
Re: MB c200 W203
Postby Diztec » 16 Jan 2014, 18:11
0018209726 0285001373
2000 год
Re: MB c200 W203
Postby Daniulis » 16 Jan 2014, 18:55
Заливай этот, VIN можеш перед заливкой руками поправить, и еще инитиализацию сделать придетса.
Проц 0J38M 12BE32
Diztec
Re: MB c200 W203
Postby Diztec » 19 Jan 2014, 10:25
уменя 2j74y MC68hc908az60 и второй 9h91f SC431615CFU
Re: MB c200 W203
Postby Ashot2009 » 19 Jan 2014, 11:33
9H91F тоже самое ,что и 0J38M
Читайте свой, выкладывайте, посмотрим
gnombom
Re: MB c200 W203
Postby gnombom » 06 Mar 2014, 17:06
Здравствуйте.
Чтоб не плодить темы такая же проблема после просадки аккумулятора, старый блок считали в 2J74Y было все 00 с 9H91F дамп сохранил но не факт что он целый как бы и не важно, нашли на разборе такой же блок с не битого авто установили. Как его приделать к авто стара хватит или надо еще дампы руками править?? одна из ошибок не верная кодировка блока. Как бы понятно что его надо обновить, если руками то в каком проце?? толкните в правильном направлении?? Заранее спасибо.
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: MB c200 W203
Postby Vodik » 06 Mar 2014, 17:27
в HC08 проце еепром должен быть пустым. Все данные в еепром HC912. Конечно старом можно все поправить.
gnombom
Re: MB c200 W203
Postby gnombom » 07 Mar 2014, 15:20
Vodik wrote:в HC08 проце еепром должен быть пустым. Все данные в еепром HC912. Конечно старом можно все поправить.
вообщем поработал сегодня с блоком, старом могу включать выключать подушки удалять датчик присутствия детского кресла, а вот кодировку где прописан кузов, двигатель не могу пишет коммуникационная ошибка.Руками WIN поправил, по диагностике в меню кодировок отображается только вин код. Ошибка по диагностике, кодировочные данные в EZS и AB не верны.
Есть у кого нибудь дамп с W203 WIN203061 двигатель 112 С240 блок 0 285 001 373 Bosch 001 820 97 26 поделитесь пожалуйста для сравнения, заменой дампов меняется кодировка если чуть исправить верх или низ дампа сразу выпадает неисправность блока управления.
Re: MB c200 W203
Postby Daniulis » 07 Mar 2014, 15:34
А че те выложеной мною не нравится? Заливай, проведи инитилизацию нового блока, и всё срастетса.
Re: MB c200 W203
Postby autolocksman » 07 Mar 2014, 15:36
gnombom wrote: Ошибка по диагностике, кодировочные данные в EZS и AB не верны.
А поменяйте ему в EZS :crazy:
gnombom
Re: MB c200 W203
Postby gnombom » 07 Mar 2014, 15:38
Daniulis wrote:А че те выложеной мною не нравится? Заливай, проведи инитилизацию нового блока, и всё срастетса.
попробую, просто сегодня много вариантов перепробовал и стар почему-то в некоторых меню ошибку связи выдает. Спасибо.
Но если вдруг найдется именно с такого авто тоже лишним не будет кое что могу и руками поправить))
gnombom
Re: MB c200 W203
Postby gnombom » 07 Mar 2014, 15:39
пробовал)) не дурак не обманешь сразу ругаться начинает))
ekas
Has thanked: 59 times
Been thanked: 8 times
Re: MB c200 W203
Postby ekas » 07 Mar 2014, 18:23
+1 пробуй так, получится
gnombom
Re: MB c200 W203
Postby gnombom » 10 Mar 2014, 07:58
залил это дамп.
вин поправил руками хотя можно было и через стар, сделал ввод в эксплуатацию все работает.
спасибо.
Re: MB c200 W203
Postby Starquest » 18 Oct 2014, 10:31
Приехал и ко мне такой же блок с B2D97,залил дамп от Daniulis-B2D97 осталась и появилась ошибка по кодировке.Закодировал-осталась одна B2D97,так же,как и было.Попробую 2j74Y поменять,может.кто богат рабочей фуллфлеш от неё?
Re: MB c200 W203
Postby Daniulis » 18 Oct 2014, 22:28
Странно, но вообще то вводить в эксплуатацию надо, а не кодировать...
Re: MB c200 W203
Postby Starquest » 19 Oct 2014, 08:36
Именно так и делал
Return to “Airbag”
