MB c200 W203
Re: MB c200 W203
Заливай этот, VIN можеш перед заливкой руками поправить, и еще инитиализацию сделать придетса.
Проц 0J38M 12BE32
Проц 0J38M 12BE32
gnombom
Re: MB c200 W203
Здравствуйте.
Чтоб не плодить темы такая же проблема после просадки аккумулятора, старый блок считали в 2J74Y было все 00 с 9H91F дамп сохранил но не факт что он целый как бы и не важно, нашли на разборе такой же блок с не битого авто установили. Как его приделать к авто стара хватит или надо еще дампы руками править?? одна из ошибок не верная кодировка блока. Как бы понятно что его надо обновить, если руками то в каком проце?? толкните в правильном направлении?? Заранее спасибо.
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Re: MB c200 W203
в HC08 проце еепром должен быть пустым. Все данные в еепром HC912. Конечно старом можно все поправить.
gnombom
Re: MB c200 W203
Vodik wrote:в HC08 проце еепром должен быть пустым. Все данные в еепром HC912. Конечно старом можно все поправить.
вообщем поработал сегодня с блоком, старом могу включать выключать подушки удалять датчик присутствия детского кресла, а вот кодировку где прописан кузов, двигатель не могу пишет коммуникационная ошибка.Руками WIN поправил, по диагностике в меню кодировок отображается только вин код. Ошибка по диагностике, кодировочные данные в EZS и AB не верны.
Есть у кого нибудь дамп с W203 WIN203061 двигатель 112 С240 блок 0 285 001 373 Bosch 001 820 97 26 поделитесь пожалуйста для сравнения, заменой дампов меняется кодировка если чуть исправить верх или низ дампа сразу выпадает неисправность блока управления.
Re: MB c200 W203
А че те выложеной мною не нравится? Заливай, проведи инитилизацию нового блока, и всё срастетса.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: MB c200 W203
gnombom wrote: Ошибка по диагностике, кодировочные данные в EZS и AB не верны.
А поменяйте ему в EZS
gnombom
Re: MB c200 W203
Daniulis wrote:А че те выложеной мною не нравится? Заливай, проведи инитилизацию нового блока, и всё срастетса.
попробую, просто сегодня много вариантов перепробовал и стар почему-то в некоторых меню ошибку связи выдает. Спасибо.
Но если вдруг найдется именно с такого авто тоже лишним не будет кое что могу и руками поправить))
gnombom
Re: MB c200 W203
autolocksman wrote:gnombom wrote: Ошибка по диагностике, кодировочные данные в EZS и AB не верны.
пробовал)) не дурак не обманешь сразу ругаться начинает))
- ekas
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 8 times
Re: MB c200 W203
+1 пробуй так, получится
gnombom
Re: MB c200 W203
ekas wrote:Daniulis wrote:А че те выложеной мною не нравится? Заливай, проведи инитилизацию нового блока, и всё срастетса.
залил это дамп.
вин поправил руками хотя можно было и через стар, сделал ввод в эксплуатацию все работает.
спасибо.
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Re: MB c200 W203
Приехал и ко мне такой же блок с B2D97,залил дамп от Daniulis-B2D97 осталась и появилась ошибка по кодировке.Закодировал-осталась одна B2D97,так же,как и было.Попробую 2j74Y поменять,может.кто богат рабочей фуллфлеш от неё?
Re: MB c200 W203
Странно, но вообще то вводить в эксплуатацию надо, а не кодировать...
